Stary 04-04-2010, 21:53   #1
Bartsh Jänkoff
Exclamation Ogrzewanie-dziwny zapach
Podczas jazdy przy włączonym ogrzewaniu w pozycji maksymalnej czuje nieprzyjemny zapach spalin, natomiast gdy przekręcę w przeciwne położenie nie czuć tego nieprzyjemnego zapachu. Dodam, że jak zimna nagrzewnica jest zasilana gorącym płynem chłodzącym czuć zapach płynu (jakaś nieszczelność) później zaś czuć spaliny. Czy ktoś ma podobne objawy, jak to zlikwidować? Płynu w zbiorniczku nie ubywa, poziom oleju nie wzrasta. Dzięki za podpowiedzi.
Stary 06-04-2010, 16:25   #2
burzmin
Avatar burzmin
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Ford Mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Domyślnie Odp: Ogrzewanie-dziwny zapach
Sprawdź filtr kabinowy, który znajduję się od zewnątrz samochodu pod szybą, a dokładniej pod plastikową kratką pod wycieraczkami.
burzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
filtr kabinowy , filtr przeciwpyłkowy , mondeo mk1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
