Stary 04-04-2010, 23:53   #1
lutexs
Imię: sławek
Zarejestrowany: 04-04-2010
Model: ford mondeo mkIII
Silnik: tddi
Smile tddi kombi-gaśnie -podczas jazdy
wiam, jestem nowym nabywcą forda mondeo kombi tddi 115km 2,0
podczas jazdy zgasł mi silnik i kontrolka od świec żarowych zaczeła migac
czy komuś z was się to przydażyło? i co to może byc za przyczyna lub kilka?
lutexs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 11:09   #2
aiji
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 2.0 TDCi 131KM
Domyślnie Odp: tddi kombi-gaśnie -podczas jazdy
Mam co prawda TDCi,ale przy podobnym problemie-wymiana czujnika położenia wałka rozrządu (98 PLN) i po sprawie.
aiji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 11:25   #3
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
moze to gupie ale kiedy kiedy byl wymieniany filtr Paliwa?? jak jestes nowym posiadaczem to moze byc tak ze jest juz zabity szczegulnie przy polskim paliwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:59   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zdaje się, że w tddi w takiej sytuacji zaczyna się od sprawdzenia pomocniczej pompy paliwa, zwłaszcza jeśli jest na przewodach pod podwoziem a nie w zbiorniku.
Stary 07-04-2010, 20:33   #5
Levy 1988
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
witam,
brak sił...wymieniłem już czujnik położenia wału oraz filtr paliwa 460 km i znów powtórka z rozrywki...tym razem chociaż uruchamia sie już po chwili...
Levy 1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:38   #6
likom
Imię: likom
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: mk3
Silnik: tddi
Smile Odp: tddi kombi-gaśnie -podczas jazdy
Napisał lutexs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam ten sam typ silnika. Być może moje "doświadczenia" do czegoś się przydadzą. Miałem bardzo podobne przypadki. Pierwszy przypadek - w czasie jazdy auto w pewnym momencie przestało reagować na "pedał gazu". Samochód wchodził na wolne obroty , migały sprężynki i ...po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wracało do normy. Tak się działo w różnych odstępach czasu Można było jechać..ale stres cholerny bo niechby tak w czasie wyprzedzania... Pomogło forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.oraz .. wymiana "pedału gazu" , który jest raczej sterownikiem elektronicznym niż tradycyjnym "naciągaczem linki" .
Przypadek drugi - najpierw lekkie szarpnięcia ( jakby się coś przytykało na wtryskach, brak mocy .....przestało coś się przetkało na tydzień. Po tygodniu znowu szarpnięcia brak mocy i wraca moc...zgasł, dziękuję.... ale sprężynki nie migały. Padła pompa paliwa ( na krótką metę może pomóc reset poprzez odłączenie aku na 15-20 minut ale...).
W jednym i drugim przypadku podłączenie do komputera wykazało błędy tych właśnie podzespołów. Proponuję żebyś nie eksperymentował bo szkoda zdrowia i kasy...co ma być to będzie ...musiało być zrobione.
likom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 19:23   #7
ŁUKASZ1978
Zarejestrowany: 25-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 14
Borykałem się z podobnym problemem i po krótkiej wizycie na forum kupiłem zasilającą pompe paliwa znajdującej się przy zbiorniku paliwa.Problem znikł z tym że przy sytuacjach kiedy dochodziło do gaśnięcia silnika nie zapalała się zadna kontrolka. Przy zakupie nie korzystaj z części z serwisu bo portwel może niewytrzymać. na ALEGRO taka pompka to koszt około 215 zeta.
NIE WIERZ SLEPO MECHANIKOM TYLKO NAJPIERW SKORZYSTAJ Z FORUM.
ŁUKASZ1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
