Stary 06-04-2010, 06:47   #1
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
Domyślnie Woda po str. pasażera.
Zauważyłem, że po stronie pasażera jest woda, co prawda leci ona na gumowy chodniczek ale denerwuje mnie to. Wyciek mniej więcej jest na wysokości lewej nogi pasażera z tyłu jakby za schowkiem. Gdzie szukać dziury w takim razie pod maską?
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 07:01   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Woda po str. pasażera.
szukaj koło akumulatora.u mnie jest dziura z 20 cm od aku po prawej stronie stojąc przed autem. jak nie znajdziesz to może cieknie ci z nagrzewnicy.
Stary 06-04-2010, 08:58   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
lub pod samym akumulatorem
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 09:39   #4
Snejku
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Eskort MKVI
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 11
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych samochodach na 99% problem z "podszybiem", a raczej jego brakiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wywal akumulator, może ominie cię wyjmowanie nawiewu, bo niestety woda lubi i tam spływać i się przygryzać przez blachę. W necie znajdziesz fotorelacje z takiej naprawy.
Jeśli masz klimę, to ciężko dostać się pod dmuchawę. To co się da łatasz z zewnątrz, resztę od wewnątrz kabiny z dużym zapasem.
To co się da ładnie oczyść z gruzu, pomaluj jakąś dobrą farbą antykorozyjną i walisz włóknem z żywicą (ja to robiłem moim ulubionym zestawem naprawczym firmy NOVOL). Warto jeszcze udrożnić "odpływy" w blasze.
Na koniec, jeśli ktoś pozbył ci się półki na akumulator warto takie coś zaimprowizować, żeby ślizgający się akku nie wygrzebał nowych dziur. Czas wykonania to parę godzin, ale radze zarezerwować sobie jeden słoneczny dzień ze względu na schnięcie farby i żywicy.
PS. Dobry sposób na szukanie dziur to z zewnątrz poświecić latarką, i patrzeć od środka kabiny na prześwity.
Powodzenia !
Snejku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 11:56   #5
eldo30
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 16v zetec
Rocznik: 1996
mialem to samo dziura byla pod akumulatorem .wyczyscilem gdzie bylo ognisko korozji dalem grunt potem nalozylem mase takie jak sie uzywa do napraw lakierniczych i pomalowalem na czarno po wyschnieciu dalem jeszcze konserwacje jak wosk rok minol i sie trzyma.
eldo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:33.
