Stary 06-04-2010, 07:54   #1
monwol
Zarejestrowany: 20-09-2008
Model: Ford Focus C Max GHIA
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 15
Smile Przeywa podczas jazdy
Witam ponownie
To mój pierwszy dieselek i mam znowu mały problem.
Samochód podczas jazdy czasami "przerywa" tzn. podczas dodawania gazu jakby palił na 1 świecę - nie wiem dokładnie jak to nazwac. Mąz odkręcił mi odstojnik przy paliwe żeby wylac wodę - wody nie wyleciało nic, słychac byłotylko jakby się coś przelało gdziec ale od tego czasu właśnie mam taki problem. Dodam że samochód odpala normalnie i to przerwyanie nie jest stałe jak dostanie większej prędkosci to idzie super- co to moze być? Od czego szukanie nasze zacząć? Liczę na pomoc kolegów? Pozdrawiam
monwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 09:17   #2
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: Przeywa podczas jazdy
Wydaje mi sie ze to moze byc wina wtrysków... Do regulacji
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 13:33   #3
HYCHLA
Avatar HYCHLA
Imię: zenek
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: C-Max / S Max
Silnik: 2.0 TDCI/ 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2008
Postów: 509
Cześć.
Moze być filtr paliwa zasyfiony, albo dostaje gdzieś lewe powietrze do układu paliwowego. Bable są w przewodzie za filtrem?
Byl Peugeot 206, jest Ford C-Max
HYCHLA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 16:03   #4
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
jesli by dostawal lewe powietrze to chodzil by nie rowno caly czas a nie tylko na wolnych obrotach.
Stary 06-04-2010, 16:23   #5
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Myślę że podczas odkręcenia tego odstojnika dostał się bąbel powietrza do układu i zakłóca przepływ.
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 17:18   #6
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Też tak uważam, że podczas odręcania odstojnika dostało się powietrze do układu paliwowego.
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 08:19   #7
monwol
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 15
Smile Odp: Przeywa podczas jazdy
A jak można odpowietrzyc ten układ
Stary 07-04-2010, 15:27   #8
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Samemu nie da rady raczej
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:53   #9
rojber
Avatar rojber
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI 95kM
Postów: 205
Franuśś, błagam, nie odzywaj się jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia i na litość boską buduj pełne zdania ...
monwol proponuję na początek oględziny okolicy filtra i przewodów paliwowych, sprawdzaj czy nie ma wycieków ropki, delikatnie pomacaj złączki przewodów paliwowych, zajżyjcie jeszcze raz do odstojnika. Układ paliwowy jeśli dostał niewielką ilość powietrza jednorazowo, powinien sobie z tym poradzić - "poksztusić się" troszkę i wrócić do normalnej pracy, jeśli dostaje cały czas jakiś luft to będzie szarpał.
rojber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:43   #10
samlab
Avatar samlab
Zarejestrowany: 18-08-2009
Model: C - MAX
Silnik: 2.0 95,98,LPG
Postów: 20
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ja ze swojej strony proponuję kupić środek wiążący i rozpuszczający zanieczyszczenia i dolanie go do paliwa na cały zbiornik - jakość paliwa i jego czystość pozostawia wiele do życzenia . jeśli to nie przyniesie poprawy przychylam się do zdania kolegów o sprawdzeniu szczelności instalacji zasilania paliwem - pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
samlab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:15.
