Stary 06-04-2010, 14:17   #1
deicide
Domyślnie kręcenie rozrusznika - ciężko pali
odpalanie przy zimnym silniku wyglada tak : raz odpala w ulamku sekundy, innym razem trzeba go krecic nawet 5 sekund. czy to pompa czy tez moze elektronika?
dodam ze po odpaleniu silnik chodzi jak zloto (2.0 benzyna 2001 rok)
Ostatnio edytowane przez deicide ; 07-04-2010 o 07:24
Stary 06-04-2010, 14:42   #2
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Odp: odpalanie
Hey
Ktoś tam kiedyś pisał że przed odpaleniem depnił pedał przyśpieszenia na chwilę żeby uszły jakieś gazy, jednym podobno pomaga innym nie (ja należe do tych drugich i nauczyłem się z tym żyć)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 21:08   #3
woker34a
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Model: mk3 kombi
Silnik: 2.0 16V
Postów: 77
witam jak nie chce odpalić to niema go co kręcić szkoda akum dodaj max gaz i wtedy przekręć pomaga ja tak mam i inni też "ten model tak ma"
woker34a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 02:45   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę o poprawienie tematu postu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Użyj funkcji " edycja " dalej "zaawansowane ".
KU PRZESTRODZE !
Stary 07-04-2010, 09:42   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
u mnie tez tak jest, ale tylko na ciepłym silniku
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 10:56   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Po zgaszeniu silnika wciśnij pedał gazu do oporu, powinieneś usłyszeć takie syknięcie. Przy następnym uruchomieniu nie powinno być problemu.
Ewentualnie sprawdź zawór EGR.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
