Stary 06-04-2010, 16:18   #1
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Zarejestrowany: 06-05-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
Domyślnie Oznaczenie modułu gem - co z pilotem?
Witam.Dzis rozebrałem plastik pod kierownicą, aby wkońcu rozwiać wątpliwości co do otwierania drzwi mojego Fusiona 1.4 TDCI 2003r pilotem. W związku z tym prosiłbym o pomoc w rozszyfrowaniu kodu z zamieszczonego zdjęcia:
Jest to:
5WK4 8032D T83SA
5WK4 8862 / 433,92 MHz
Ford Fusion 1.4 TDCI 2003r 100tys km
Betelgeuse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 20:00   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu gem - co z pilotem?
Moduł ten obsługuje pilota, tylko musi on się kończyć na AB bądź AD a dokładniej to 2s6t 15 k601 AB itp.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-04-2010, 14:45   #3
Betelgeuse
Avatar Betelgeuse
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 38
A mógłbyś podać jak się rozpoznaje czy moduł obsługuje sterowanie pilotem czy nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i druga kwestia, jesli mam tylko 1 kluczyk to idzie jakos obyc sie bez aso przy dorabianiu? :/
Ostatnio edytowane przez Betelgeuse ; 07-04-2010 o 19:19
Stary 07-04-2010, 19:53   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
To jest przedliftowy Fusion z 2003 roku więc pewnie jest tam 2S6T 15K600 i prawdopodobnie Cx (pewnie A) i ta końcówka odpowiada za sterowanie pilotem - wiem bo sam to przerabiałem dosyć długoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A poza tym to można określić to po tym : 8862 /433,92 MHzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-04-2010, 13:42   #5
wwwlewy
Podłączę się do tematu. Ojciec niedawno zakupił Fusiona 1.4 (benzyna) i ma zwykły kluczyk (bez sterowania radiowego) czy jest szansa, że sterownik będzie taki jak u kolegi wyżej (tj. z możliwością "zaadaptowania" pilota) czy trzeba wymienić cały sterownik??
Stary 08-04-2010, 16:33   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Trzeba pogrzebać pod deską, wszystko zależy od wersji
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
