Stary 06-04-2010, 17:31   #1
szubi10
Imię: al
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8benzyna
Postów: 62
Domyślnie Problem z otwieraniem drzwi z pilota
Witam wszystkich. Kiedy kupiłem swojego Mundka z pilota przy kluczyku moglem otwierac i zamykac auto, nie wiem co bylo przyczyną ale już tak sie nie da. Możliwe, że raz aku był odłączony na dobe i cos się rozkodowało lub przy wymianie baterii.Jeśli znacie jakis sposob zeby to naprawic bez interwencji mechanika to pomóżcie.Pozdrawiam
szubi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 18:02   #2
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Domyślnie Odp: Problem z otwieraniem drzwi z pilota
Przeczytaj:
I zastosuj bo moze nikt nie zdazy odpisacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:35   #3
kuki1904
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: mondeo mk3 lx
Silnik: 2.0 dtci 130
Postów: 9
mam ten sam problem, nie otwiera z pilota, a zamyka tylko z jednej strony a od kierowcy trzeba zamykac kluczykiem :/
czy jest na to jakas rada czy bede musial caly czas z kluczykiem latac i otwierac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ctrl + Alt + Del
kuki1904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:50   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał szubi10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rozkodowany pilot, poszukaj na forum jak go z powrotem zakodować. Było opisywane wielokrotnie.
Napisał kuki1904 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety się mylisz, masz całkiem inny problem.
Najprawdopodobniej masz problem z zamkami MASTER, bądź samą centralką. Również poszukaj na forum, wiele razy był opisywany podobny problem.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
