Stary 06-04-2010, 18:26   #1
kludi
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: Ford Mondeo lx
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999/2000
Domyślnie swiatla dzienne
witam, mam problem ze swiatlami jazdy, mam dlugie i postojowe ale nie mam jazdy. wymienilem przelacznik i dalej to samo, sprawdzalem zarowki sa dobre. moze ktos wie co moze byc nie tak. a stalo sie to gdy konczylem prace, odpalilem auto wlaczylem swiatla i po 5 sekundach zgasly i juz sie nie wlaczyly. czekam na odpowiedzi. pozdrawiam
kludi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:08   #2
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
Domyślnie Odp: swiatla dzienne
domyślam się że i bezpieczniki sprawdziłeś?
zostaje sprawdzić czy masz napięcie
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 19:27   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zazwyczaj przelacznik swiatel pada i on jest winny
Stary 06-04-2010, 19:53   #4
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega napisał, że wymienił przełącznik i jest to samo.
Napisał dyda6joe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, sprawdź bezpieczniki i przekaźniki jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. A później sprawdź napięcie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2010, 21:46   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie doczytalem, moj blad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-04-2010, 01:02   #6
kludi
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999/2000
bezpieczniki tez sprawdzile, sory nie dopisalem, moze na kablach cos? nie mam pojecia, mial juz ktos tak?
Stary 07-04-2010, 08:44   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
sprawdz przekaznik od swiatel, R9 brazowy w skrzynce obok akumulatora, mozesz na probe podmienic z takim samym R10, jest od swiatel dlugich. Tu masz pokazane umiejscowienie tych przekaznikow:
P.S. Twoj samochod to anglik ze masz wersje LX ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 07-04-2010 o 08:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
