Stary 07-04-2010, 13:17   #1
gierat
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Domyślnie Nieszczelna pompa Escort 1,8 TD 97r
Witam - problem jest taki że zaobserwowałem jak odebrałem FORD ESCORT 1,8 TD endura-de z intercoolerem 97r. 70KM data pierwszej rejestracji 30.01.97 numer vin WFOAXXGCAAVJ45117 auto po wymianie rozrządu że mam nieszczelną pompę paliwową Lucas . Wyciek zauważyłem od spodu pompy tak jakby w miejscu łączenia sekcji zaraz za zaworem boostera tam jest chyba jakaś uszczelka bo jest wyżłobienie na obwodzie pompy w kształcie stożka (wgłębienie) . Moje pytanie to
1. Czy można to profilaktycznie uszczelnić specjalnym silikonem do czasu jak zbiorę kaskę na jakąś pompę używkę ( wyciek prawdopodobnie z jednego miejsca )
2. Macie jakieś rady odnośnie używanej pompy czy brać Lucasa ja osobiście mam jej dość same problemy mam z nią czy np. podejdzie jakaś inna ?
3. Znacie gdzie można kupić komplet uszczelnień do tej pompy Lukas jeżeli np. inna mi nie podejdzie czy tak jak wcześniej pisałem lepiej kupić jakąś używaną bo nie wiem jak to będzie wyglądało cenowo
PS . Znalazłem coś takiego
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - pompa
jak sądzicie co lepsze ? kupić pompę używaną czy komplet uszczelnień i dać pompiarzowi do uszczelnienia tylko pytanie ile on za robociznę powie ?
gierat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 15:05   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Nieszczelna pompa Escort 1,8 TD 97r
Skoro cały czas masz problem z tą pompą to lepiej ją zmień , ja bawiłem się w regeneracje i to był błąd , bo teraz czeka mnie kolejna inwestycja w cieknący booster. Lucas słynie ze swojego partactwa, słyszałem już nie raz że w wielu warsztatach nie podejmują się remontu tych pomp , z obawy przed bardzo prawdopodobną reklamacją naprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko rzecz jasna będzie zależeć od pojemności twojego portfela , więc popytaj kilku fachowców ile by wzieli za zamianę pompy i jej ustawienie. Kiedy pytałem oto swojego mechanika to twierdził że samo zmontowanie z założeniem i ustawieniem zapłonu to chwila .
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 07-04-2010 o 15:10
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:19   #3
robert8911
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Witam mam problem z escortem 1996r 1.8 td - mianowicie ciezko odpalic zapowietrza sie, a gdy juz zapali wchodzi na obroty 3000-4000 a potem spada do 1000- jaka moze byc przyczyna i ewentualna naprawa.
robert8911 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:27   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał robert8911 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wydaje mi się że to wina Boostera( regulator sterowanego ciśnieniem doładowania ) A podczas jazdy też wkręca się na obroty ?
Stary 20-04-2010, 12:45   #5
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Proszę o podpowiedź zdecydowałem się wymienić pompę na jakąś używkę tylko teraz mam pytanie czy podejdzie mi pod mojego escorta jakaś inna pompa bo Lukasa to mam dość . Jak dacie rade to podeślijcie linki do pomp albo jaką pompę kupić jakiej firmy ? A jeżeli mam pozostać przy Lukasie to czy ktoś wie ile kosztuje jakaś używka i ile będę musiał zapłacić za podmianę pompy i regulację ? W ostateczności gdybym pompy używanej nie kupił z braku ofert to czy wiecie ile kosztuje uszczelnienie włącznie z zamontowaniem ?
Stary 21-04-2010, 10:35   #6
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Napisał gierat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Używaną pompę LUCAS kupisz za ok. 300 zł . Podmiana u mechanika trwa niedługo, a koszt wyniósł mnie chyba 200 zł . Co do kosztów uszczelnienia, to zależy od tego co będzie trzeba uszczelnić. Co zakład to inny cennik , z jakością usług też jest różnie :/
Stary 21-04-2010, 11:01   #7
gierat
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 55
Ale jak kupie jakąś używke to trzeba ją będzie jeszcze sprawdzić i ustawić orientujecie się co trzeba zrobić zaraz po kupnie używanej pompy przed wmontowaniem jej do autka i ile to może kosztować ?
Stary 21-04-2010, 12:19   #8
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Jeżeli chcesz sprawdzić stan pompy to musisz to zrobić w warsztacie gdzie owe pompy remontują ( byle gdzie tego nie zrobisz ),jeszcze przed wstawieniem .
Regulacji powinien dokonać twój mechanik ( ewentualna korekta biegu jałowego , zaworu booster, czy ustawienia dawki minimalnej dźwigni przyśpieszenia) . Chyba że posiadasz instrukcje regulacji pompy,ustawienia rozrządu, i sam chcesz się pobawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps : Osobiście uważam że dobrze robisz decydując się na używkę, naprawy mało nie kosztują a gwarancji zadowolenia po jej dokonaniu , nie masz żadnej.
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 21-04-2010 o 12:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
