Stary 07-04-2010, 14:49   #1
kocan
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: eskort zetec
Silnik: 1600
Rocznik: 95
Postów: 17
Domyślnie nie pokazje temperatury
witam mam pytanie.posiadam zetec 1.6 16v 1995,od pewnego czasu wskaznik temperatury nawet nie drgnie.co moze byc powodem?i jak usunac usterke?
kocan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 15:38   #2
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Odp: nie pokazje temperatury
Pewnie masz tak jak ja był czujnik padnięty. Prosty sposób znalesć czujnik.....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] odpiąć wtyczke i zmostkować 2 przewody, oczywiście na zapłonie wł. wtedy powinna sie wskazówka wychylić aż na maxa. Czujnik u mnie jest pod termostatem wkrecony ukośnie, ciężkie dojscie.A jak padł to tylko orginał inne zle wskazują,już to przerabiałem.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 15:47   #3
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie Odp: nie pokazje temperatury
podłącze się pod temat,
mam podobny problem tyle że u mnie czujnik wstaje na 3-4 mm, wcześniej działał ale nie zauważyłem ze ubywa mi płyn chłodniczy i od tamtej pory gdy jeździłem ze zbyt niskim poziomem płynu, czujnik przestał działać, czyściłem wtyczkę płynem do styków ale nic nie pomogło, co mogło się stać ? czy trzeba wymienić czujnik czy możne termostat który mógł się zawisić i cały czas jest duży obieg, przez co silnik się nie dogrzewa (dodam że w okolicy kolektora, syczy tak jak by łapał lewe powietrze ale nieweim czy łapie czy po prostu chodzi na ssaniu,nie zauważyłem zbytniej nadwyżki w spalaniu gazu)
z góry dzięki za pomoc
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 15:51   #4
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Napisał Bodzio 1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba złączyć te dwa styki które znajdują się na czujniku czy te które znajdują się na wtyczce?
Ostatnio edytowane przez kuba143 ; 07-04-2010 o 15:57
Stary 07-04-2010, 16:29   #5
Bodzio 1
Postów: 397
Trzeba mostkować wtyczke tą z kablami, a druga osoba niech obserwuje wskazówke.Powinna ładnie dojsc do max a po rozłączeniu tzn. mostka powinna opasc w lewo.
Stary 07-04-2010, 22:25   #6
macieg3
Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: escort mk VI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 20
mam podobny problem. już rok czasu jeżdżę z takim wskaźnikiem i muszę coś z tym zrobić, skacze tylko ze 3-4mm i dalej nie idzie, auto się raczej dogrzewa, ponieważ stojąc w korku włącza się wiatrak przy chłodnicy, lecz wskazówka stoi nadal na 3-4mm.
macieg3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:31   #7
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
czujnik pod termostatem,nie mylić z tym na wierzchu(on daje sygnał do kompa)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 11:31   #8
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Napisał kocan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy jak będę wykręcał ten czujnik , to nie zacznie wyciekać z miejsca gdzie jest wkręcony płyn chłodniczy ?, trzeba przed wymianą czujnika spuszczać płyn chłodniczy?
Stary 08-04-2010, 14:44   #9
Bodzio 1
Postów: 397
Dokładnie,trzeba przynajmniej zlać poniżej czujnika, mało tego nie można nowego wkręcic do końca, bo będzie żle pokazywał. Wiec ja dałem na silikon czerwony chyba do 700 stopni już 2 lata i ładnie funguje.
Stary 08-04-2010, 16:59   #10
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jak jest oryginalny czujnik temperatury na deskę to nie trzeba silikonem smarować przy zamiennikach tylko
Płynu nie trzeba spuszczać, wykręć czujnik,gwint przytkaj kciukiem żeby nie leciało dalej wkręć nowy czujnik załóż wtyczkę i dolej płynu jak mało i będzie OK
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
