Stary 07-04-2010, 15:00   #1
mpotkaj
Avatar mpotkaj
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Fusion
Silnik: 1.4 ,tdci
Postów: 119
Domyślnie szersze opony
Pytanko czy oponka 195/65 r14 wejdzie bez problemu i nie bedzie nic obcierac na felgach stalowych i ile moze oszukiwac licznik
mpotkaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 18:50   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: szersze opony
licznik bedzie przeklamywal o ok. 2.4%
powinno to wejsc bez najwiekszych problemow.
ale czy w 60 konny samochod jest sens walic 195...
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:18   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ja mam 185/65/14. Ładnie się takie koła prezentują oczywiście kosztem minimalnie większego spalania (ok 0.3l lpg/100km u mnie wzrosło) i dłużej się rozpędza, ale to zasługa słabego silnika. Na plus to lepsze trzymanie zakrętów i lepsze hamowanie. Sprawdzałem na nawigacji i tak do 120km/h licznik oszukuje ok 5km/h czyli tyle co na seryjnych u mnie. Powyżej nie testowałem ale w większości samochodów licznik im szybciej się jedzie tym bardziej oszukuje. Najczęściej między 10 a 30km/h, zależnie od modelu samochodu.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 19:50   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Mnie to rozśmiesza, jak ktoś pisze, że wzrasta spalanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Albo, że się gorzej rozpędza. Przecież rozpędza się tak samo, tylko siła się rozkłada bardziej, to tak jakby miał nieco dłuższą skrzynię...
Dalej, co do spalania. Jeżeli założymy wyższą oponę. Oczywiście, że będzie "więcej palił". Wtedy koło, gdy ma wyższą średnicę, kręci się "wolniej" przez co nabija mniej kilometrów na nasz tachometr, tak więc oczywiste jest, że jak to już pisałem więcej się napije Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 20:24   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego powaznie sie mylisz. Im szersza opona tym wiekszy jest opor kola. Juz nie wyliczamy tego ze zmieni sie predkosc czy przeklamania licznika. Prosty przyklad. Dlaczego koleżówki maja waziutkie opony? Bo wtedy jest mnieszy opor i duzo lzej sie jezdzi i dlatego kolaże nie zakaladaja opon od rowerow górskich. Juz nie chodzi o sam opor powietrza tylko opor tarcia opony o podloze. myslisz ze bez powodu w malych samochodach daja seryjnie wazkie opony? Zauwaz ze czym badziej masywny samochod i wiekszy silnik tym szersze daja seryjnie opony. A czy jest lepsza przyczepnosc? To tego nie wiem ale tak logicznie myslac jezeli samochod jest lekki a zalozymy do niego szerokie opony to na mokrej nawerzchni lub w kaluzy moze sie robic poduszka wodna czy jak to sie tam nazywa. Ja mialem przyjemnosc miec w swoim essim oponki z przodu o szerokosci 185 a jezdze na 165 i jest troche roznica. Na 165 troszke jest badziej wynamiczniejszy, poprostu lzej mu sie jedzie.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
Ostatnio edytowane przez brajdak ; 07-04-2010 o 20:28
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:15   #6
macieg3
Zarejestrowany: 05-12-2007
Model: escort mk VI
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 20
Zgadzam się z brajdak'iem
ja w swoim escorcie miałem przez jakiś czas 205/55/16 i naprawdę była różnica. o wiele wolniej się rozpędzał, i hamulce miały co robić zęby go zatrzymać, wiec to nie jest wina dłuższej skrzyni.
macieg3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:20   #7
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Niech Wam będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja piszę tylko, że nie odczułem żadnej różnicy w moim przypadku, bo miałem najpierw 185/60 r14 poprzez 175/70 r13 a teraz mam 185/55 r 14 i za każdym razem idzie, pali i robi tyle samo km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście mówię ogólnikowo, bo wiadomo, że licznik oszukuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 07-04-2010, 22:51   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Ciężar samochodu i szerokość opon nie wpływają na odprowadzanie wody - ciężko tutaj dobrać odpowiedni parametr ponieważ cienka opona może i lepiej odprowadzi wodę, ale ma mniejszą powierzchnię styku, a gdy opona jest szersza mamy odwrotną sytuację. Im szersza opona tym lepsze trzymanie na zakrętach (Weźcie np bolidy F1 - lekkie maszyny na ogromnie szerokich kołach.) Ja tam nie mam problemu z zatrzymaniem pojazdu z piskiem opon pomimo dość szerokich gum. Wg mnie standardowe 13 są trochę za skąpe i essi dziwnie na nich wygląda. A licznik zakłamuje celowo w każdym aucie, dlatego ja po mieście jeżdżę śmiało 60km/h ponieważ licznik zaniża gdzies o 5km/h a o pozostałe 5km/h policjant czy fotopstryk nie zafunduje mandatu za takie przekroczenie.
Stary 07-04-2010, 23:53   #9
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
oczywiście, że im szersza opona tym większe spalanie i mniejsze przyspieszenie (przynajmniej w autach ze słabymi silnikami) ja mam z przodu 185/65/14 z tyłu 185/70/14 i powiem, że czuć ten komfort pewnej jazdy, na zakretach, zimą na śniegu, lodzie
195/65 r14 nie polecałbym, różnica wizualna nie wielka a technicznie rzecz biorąc to nie opona do takiego auta jak escort a zwlaszcza z silnikiem 1.8D czyli 60KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
te moje oponki to Hankook zimówki ale kupie letnie również Hankook bo stosunek jakość/cena jest więcej niż zadowalający a jeśli ktoś powie, że Hankook to lipna japońska marka to jest w wielkim błędzie, zimą nigdy i nigdzie się nie zakopalem tak zeby nie wyjechac mimo tego, że jezdzilem na zuzytym sprzegle, poslizgu tez nigdy nie mialem super oponki
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 09:14   #10
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
ja mam u siebie 195/55/15 na przodzie a z tylu 205/55/15Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli chodzi o przyczepnosc to nie brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a co do spalania to jeszcze nie sprawdzilem roznicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie jest ale auto wyglada duuzo lepiej niz na mniejszym kole. na zime mam 165/70/13 i z wlasnego doswiadczenia mowie ze przyczepnosci jest mniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zima zadne sniegi nie byly mi straszneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze sie podwozie wieszalo, ale to juz inna para kaloszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
