Stary 07-04-2010, 20:49   #1
rumpek
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Domyślnie escort 1.8 td wolno wchodzi na obroty
Witam! Posiadam od niedawna escorta 1.8 td i ma ono taką przypadłość: strasznie mulasto wchodzi na obroty dopiero jak osiągnie 2500 obr. to jakoś zaczyna jechać proszę o rady jaka może być przyczyna. Turbina działa. Z góry dziękuje za rady
rumpek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 23:16   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: escort 1.8 td wolno wchodzi na obroty
Napisał rumpek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pali ? Nie dymi ? Chyba wyraźnie brakuje mu paliwa.
Po kupnie wymieniałeś filtr paliwa ? Jeżeli nie to go wymień , koszt to ok. 10 zł
Jeżeli nie pomoże to przynajmniej wyeliminujesz jedną z możliwych usterek.
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 07-04-2010 o 23:25
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 12:12   #3
rumpek
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
z odpalaniem też nie jest najlepiej trzeba go trochę pokręcić żeby zaskoczył. Dzięki za poradę wymienię filtr i zobaczymy
Stary 09-04-2010, 19:50   #4
rumpek
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Wymieniłem filtr paliwa i jest dużo lepiej ale wciąż mu coś brakuje morze coś z zapłonem?
Stary 09-04-2010, 20:26   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
A więc zapłonu też nie ruszałeś po kupnie ? Jedz do mechanika i sprawdz .
A jak pali na zimnym silniku ?
Stary 09-04-2010, 21:05   #6
rumpek
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Na zimnym silniku trzeba go troche pokręcić. Na ciepłym pali z kopa
Stary 20-04-2010, 21:31   #7
rumpek
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Czy jest możliwość sprawdzęnia samemu rozrządu? bo mechaniory w mojej okolicy to nie wiedzą nawet co to są "blokady"
Stary 20-04-2010, 21:46   #8
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
kolego przy kupnie samochodu masz trzy obowiakowe zeczy do kupienia i wymiany chyba rze masz udowodnine ze jest od nie dawna
1 rorzad
2 olej
3 filtry
na poczatek polecam sprawdzic swiece zarowe (poranne odpalanie) a jak dorwiesz jakiegos specjaliste to sprawc kompresje bo to kolejny mankament tych silnikow
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:34   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Podaj emali , to prześle ci link do książki serwisowej eskorta.
Stary 21-04-2010, 19:44   #10
rumpek
Model: escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
mój email: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zgóry dziękuję
świece żarowe są nowe
Ostatnio edytowane przez rumpek ; 22-04-2010 o 20:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
