Stary 07-04-2010, 21:40   #1
dario70
Zarejestrowany: 11-04-2006
Model: FORD ORION
Silnik: 1.8 16v benzine+LPG
Rocznik: 1992
Postów: 17
Domyślnie Skrzypienie podczas kręcenie kierownicą
Co jest przyczyną tego, że gdy kręcę kierownicą słyszę skrzypienie?
Odgłos przypomina dźwięk drewnianej łajby kołyszącej się na wodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze, że słychac to na postoju...
Ostatnio edytowane przez dario70 ; 07-04-2010 o 21:46
dario70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 21:42   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Skrzypienie podczas kręcenie kierownicą
U mnie jest coś takiego w UNO, ale co do Forda, to może to być wszystko związane z przednim zawieszeniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdź ruchome elementy zawieszenia, niech ktoś kręci kierownicą a Ty się przysłuc*** Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 21:57   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
sprawdz gumy od stabilizatora i laczniki stabilizatorow
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:11   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Możliwe też że przegub daje sie we znaki, ale to bys slyszal chrupotanie ale skrzypienie.. hmm.. jak pisze kolega laczniki stabilizatora, gumy moga byc juz wybite.. Podnies auto z tej strony co slyszysz to skrzypienie, popros 2 osobe zeby skrecala kolami, postaraj sie zlokalizowac (mozesz tez sciagnac kolo i wtedy patrzec). A masz wspomaganie?
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 10:34   #5
rephlex
Avatar rephlex
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: RS 2000 F1 Edition
Silnik: 2.0 150 KM
Rocznik: 1996
Postów: 66
Skrzypienie pojawia się tylko przy skręcaniu czy też podczas jazdy na wprost na nierównościach? U mnie skrzypienie powodowało łożysko na mcphersonie, wystarczyło nasmarować.
rephlex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 10:20   #6
dario70
Model: FORD ORION
Rocznik: 1992
Postów: 17
Wspomaganie posiadam. A te skrzypienie to słychać nawet gdy w miejscu skręcam kierownicą.
Stary 09-04-2010, 13:33   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
U mnie teraz z wiosny też tak jęczało. Nasmarowałem maglownice,popsikałem we wszystko co się rusza WD40 i dalej piszczało. Pozostało łożysko na McPersonie ale dałem spokój bo póki co jęczenie zniknęło.
A swoją drogą to dużo jest roboty żeby nasmarować to łożysko?
Stary 10-04-2010, 01:20   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Moim skromnym zdaniem łącznik stabilizatora-mój wykończony dawał właśnie takie oznaki. Proponuje obejrzeć obydwa. Jeśli ten z którego strony skrzypi ma uszkodzone gumy, to jesteśmy bliżej, prysnąć pod ta uszkodzona gumę jakimkolwiek smarem i sprawdzić. Ucichło?? No to do wymiany. Jest jeszcze łożysko oporowe mcphersona ale ono wytarte dawałoby znać przy ruchu, skręcaniu...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 10:01   #9
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Zobacz ten łacznik i sprezyne czy ie jest peknieta.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łącznik stabilizatora , skrzypienie zawieszenia , zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:57.
