Stary 08-04-2010, 09:15   #1
gimp
Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie przygasło mi podświetlenie zegarów
Czy w mk3 ghia z 2001r jest regulacja jasności podświetlenia zegarów? Wczoraj zauważyłem że podświetlenie jest, jednak bardzo słabe, jakby przyciemnione.
Ponadto przymierzam się do wymiany żarówek w desce, zobaczymy jak pójdzie.
pozdrawiam
gimp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 09:54   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: przygasło mi podświetlenie zegarów
jeśli jest to przy włączniku świateł. jeśli go nie ma to mogą być przepalone żarówki. nie wkładaj zbyt mocnych max to 2W czyli żarówki od postojówek chociaż są w tej samej oprawie to odpadają bo są 5W
Stary 08-04-2010, 11:37   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Napisał gimp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
W niektórych wersjach jest regulacja jasności deski rozdzielczej
Piszą o tym w instrukcji obsługi samochodu (instrukcja dostępna na stronie Ford Polska)
POCZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
Poziome pokrętło jest od jasności
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 08-04-2010 o 13:02
Stary 08-04-2010, 16:11   #4
gimp
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Oj, no i wszystko jasne. Wybaczcie ale jestem świeżo upieczonym posiadaczem Mondka i moja ekscytacja powoduje zaćmienia pamięci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instrukcję oczywiście czytałem jednak zapomniałem. Dziś po ponownym przewertowaniu okazuje się że regulacja jest, dokładnie jak na zdjęciu. Pewnie przekręciłem potencjometr kolanem jak dłubałem przy zmieniarceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za pomoc.
A jutro wymieniam żarówy podświetlenia zegarów. Zaopatrzony w opis wymiany mam nadzieję że niczego nie połamię.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:10.
