Stary 08-04-2010, 16:24   #1
wojciul
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: VW PHAETON
Silnik: W12
Postów: 8
Domyślnie Wymiana silnika na 2,0 lub 2,3 ze Scorpio ??
Witam, poszukuje silnika do swojego Galaxy, w ktorym siedzi teraz uszkodzone 2,0 DOHC 8 zaworowy... Czy moge wlozyc silnik od Scorpio ?? Tam szly juz 16 zaworowe silniki i z tego co widze na zdjeciach, roznia sie ukladem zaplonowym(cewki zamiast kabli, ale w Galaxym 2,3 tez juz tak jest...), i podobno miski olejowe sa inne, ale ta mam, tak jak kolektory itp..
Czy silnik ze Scorpio bedzie P&P ?? Ewentualnie silnik z Galaxy 2,3 ??
Bo silnik 2,0 VW (ADY) chyba wogole nie wchodzi w gre, bo skrzyni nie mam zamiaru zmieniac...
wojciul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 19:56   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Wymiana silnika na 2,0 lub 2,3 ze Scorpio ??
Przy ADY nie trzeba zmieniać skrzyni. 2.3 od scorpio podejdzie. Osprzęt musisz swój przełożyć no i oczywiście kabelki...
Ostatnio edytowane przez Goliaty2 ; 08-04-2010 o 20:11
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2010, 20:44   #3
wojciul
Model: VW PHAETON
Silnik: W12
Postów: 8
No wlasnie tych kabelkow sie troszke boje... Czy trzeba cos grubszego sztukowac ?? Czy podpiecia czujnikow beda pasowac ??
A i czy kolektor ssacy bedzie pasowal, bo mam zamontowana sekwencje LPG...
Stary 08-04-2010, 21:45   #4
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
W takie szczegóły ciężko się wdawać bez przygotowania, na pewno jest inny komputer i inna wtyczka do niego, więc jest dużo do roboty, dobry schemat, multimetr i jest to do zrobienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli chodzi o kolektor to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2010, 03:43   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
w scorpio szły 2.0 8V rownolegle z galaxy acz bardzo zadki to motor, roznice sa w dolocie delikatnie, w mocowaniach osprzętu, bagnetu oleju, pompie wody, ukladzie termostatu, mocowaniu łap, no i misce olejowej. Generalnie jest to przekładalne bez wiekszych problemow jak masz swoj stary silnik.
Co do 2.0 16V trudno powiedziec, nie wiem czy kolektor sie zmieści, i trzeba by posadzic miske z 2.0 8V blok silnika jest w zasadzie taki sam jak w 2.3 wiec dac mysle ze by sie dalo, tyle ze wiadomo przerobka elektryki nieco, ale czemu nie.
2.3 16V oczywiscie podejdzie bez problemu, jak z galaxa, to tylko przerobka sterowania i elektryki, jak ze scorpio to miska, bagnet osprzet itd, bez dawcy z galaxa nie do przejscia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2010, 12:34   #6
wojciul
Model: VW PHAETON
Silnik: W12
Postów: 8
A wiec zalozony jest juz nowy silnik... 2.0 8V ze Scorpio...
Trzeba bylo przelozyc caly osprzet(nic nie pasuje), kolektory, krociec z termostatem, miske olejowa...
Trzeba bylo rownie wiercic blok, poniewaz bagnet byl w zlym miejscu... Cewki byly po drugiej stronie, ale otwory montazowe byly po obydwu stronach...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
