Stary 09-04-2010, 11:05   #1
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Domyślnie Gaśnie przy ruszaniu, później jest O.K.
Trwa to już tak codziennie od kilkunastu dni. Rano, na zimnym silniku odpala bez problemu. Silnik pracuje równiutko. Po przjechaniu ok 10-20 metrów takie wrażenie (trwa to kilk sekund) jak by nie palil na 1 lub 2 cylindry i zaraz gaśnie. Odpalam, zapala bez problemu, jeszcze kilka razy rzuci silnikem i potem już pali idealnie. W ciągu dnia na cieplym lub zimnym silniku problem już nie występuje. Powtarza się to po nocy. Bylem u elektromechanika posprawdzal świece, wtrysk, coś tam jescze i nic nie znalazl. Świece idaalne, 6 tyś. po wymianie. Na kablach przebicia nie ma (sprawdzane na rosę z rozpylacza). Acha, w momencie gdy wyczuję że zaczyna szarpać, po przegazowaniu, troczę niechętnie ale wszystko wraca do do normy. Caly dzień spokój, tak do rana. Mechanik bezradny, może ktoś ma jakiś pomysl jak temu zaradzić. Niby drobiazg ale upierdliwy. Spalanie nie wzroslo. Silnik pracuje równiutko, nie podejrzewam krokowca.
Temat przeszukany, nie znalazlem nic.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 18:09   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Gaśnie przy ruszaniu, później jest O.K.
temat wielokrotnie przerabiany na różnych silnikach. tytuły wątków to mniej więcej takie:
"gaśnie jak dojeżdża do skrzyżowania" i cos podobnego.
Dla spokoju ducha, podpowiem, że chyba nikt nie rozwiązał tego problemu, a przynajmniej nie napisał kiedy usunął usterkę.
Szukaj tych tematów ze "skrzyżowaniem", może coś znajdziesz dla siebie.
mimo wszystko postaram sie cos doradzić, ale najpierw musisz powiedzieć mi, czy świece sa suche, czy mokre zaraz po tym jak zgaśnie rano.
Krótko: odpal rano i zaraz po tym "Po przjechaniu ok 10-20 metrów takie wrażenie (trwa to kilk sekund) jak by nie palil na 1 lub 2 cylindry i zaraz gaśnie" wykręć szybko wszystkie świece i zobacz czy sa mokre, czy suche.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-04-2010 o 18:12
Stary 09-04-2010, 19:23   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A mnie to wygląda na zrypane ssanie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2010, 19:48   #4
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Szukaj tych tematów ze "skrzyżowaniem", może coś znajdziesz dla siebie.........
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania nie gaśnie. To nie to. Gaśnie przy ruszaniu na pierwszych metrach na prostej drodze. Dodam jeszcze, że jak rano odpalę i nie ruszam, silnik pracuje normalnie. Tak po 3-5 minutach gdy silnik się trochę podgrzeje do w czasie ruszania już nie gaśnie. Wyglada że gdy silnik jest zimny i pod obciążeniem.
Dobra, jutro spróbuję ze świecami jak zalecasz. "Ssania" nie podejrzewam bo to jest tylko jeden kilkusekundowy problem. I jeszcze jedno. Nawet jak go potem w ciągu dnia zostawię na kilka godzin (silnik przecież wystygnie) po odpaleniu problem się nie pojawia. Dopiero następnego dnia rano.
Ostatnio edytowane przez anrex ; 09-04-2010 o 19:51
Stary 09-04-2010, 19:54   #5
Slawko
Napisał anrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no własnie o to chodzi, że jak jest zimny i pierwsze ruszenie, dojazd do pierwszego skrzyzowania(wyjazdu)[20-100m] i gasnie, a później juz jest ok.
dokładnie o tym pisałem.
Szukaj tego "skrzyzowania". To jest dokładnie to co opisujesz.
Stary 09-04-2010, 20:07   #6
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Przejrzalem ale nie znalazlem nic co by się odnosilo do mojego przypadku. Przypadki podobne ale trwale, nie chwilowe.
Jeżeli możesz to proszę wskaż mi ten post.
Stary 09-04-2010, 20:16   #7
Slawko
niestety nie wskażę, to były stare tematy.Zaproponowałem abys spróbował poszukać, bo byc może tam (w tych tematach, było ich wiele) znajdziesz jakąś wskazówkę. Jak nie znajdziesz , to trudno.
Stary 11-04-2010, 13:57   #8
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
......wykręć szybko wszystkie świece i zobacz czy sa mokre, czy suche
Zrobilem jak radzileś. Samochód zostawilem na placu u mechaniora. W sobotę rano odpalilem, ruszylem i po 5 metrach zgasl. Mechanior wykręcil świece i... są idealne. Czyste i suche.
Ale zauważyliśmy coś ciekawego. Troczę mżylo więc ruszylem z wlączonymi wycieraczkami. I w momencie jak zacząl szarpać jeszcze przed zgaśnięciem silnika wycieraczki stanęly w polowie szyby ???. Jakby braklo prądu. Wygląda to na elektrykę. Po niedzieli będziemy grzebać.
Dziękuję wszystkim za wszelkie rady.
Ostatnio edytowane przez anrex ; 11-04-2010 o 13:59
Stary 11-04-2010, 14:11   #9
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
miałem podobnie
rozgrzebałem wszystko
przeszło po wymianie filtra paliwa
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2010, 14:51   #10
Slawko
moze tak być. Suche świece podpowiadają, że nie dostaje paliwa, więc cos z ciśnieniem na listwie wtryskowej lub z samymi wtryskam. Natomiast zatrzymanie tych wycieraczek, świadczyć może o braku zasilania pompy, cewki i byc może samego kompa. Jako, ze za to wszystko odpowiedzialna jest skrzynka bezpiecznikowa, to od niej bym zaczął.
gaśnie , zaniki zasilania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
