Stary 10-04-2010, 00:31   #1
Fey
Avatar Fey
Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Domyślnie Lusterko wsteczne - kompletna porażka
Pewnie wyjdę na marudę ale nie widziałem postu na temat lusterka wstecznego w FF które (przy moim wzroście 186) kompletnie zasłania mi widoczność w czasie skrętu w prawo . Przed oczami mam wtedy tylko lusterko , moge ewentualnie schylić się i spróbowac coś dojrzeć pod nim , to jakaś masakra jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Macie to samo ?
Regulacja wysokości fotela nic nie daje bo w FF to raczej regulacja "wybrzuszenia" fotela a nie wysokości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 01:00   #2
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne - kompletna porażka
Masz racje.
Mam 189 i w niczym mi to nie przeszkadza.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 07:57   #3
Yaro
Avatar Yaro
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Trzeba odsunąć fotel do tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I feel the need - the need for speed
Yaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 09:21   #4
Mar78
Avatar Mar78
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Focus MKII FL kombi SilverX
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Pewnie tak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam 192 i zupełnie nie narzekam.
Był Fusion 1,4TDCi (2004), jest Focus 1,8TDCi (2009)
"Zły sex jest lepszy, niż dobry dzień w pracy"
Mar78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 10:25   #5
ced105
Hej,
Mam 191cm wzrostu i nic nie przeszkadza. Mam wersje z czujnikiem deszczu, moze lusterko jest wyzej zamocowane?
Ogolnie uwazam ze Fusion jest konfortowym malym duzym samochodem.
Pozdro,
ced
Stary 10-04-2010, 14:09   #6
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Fakt, trochę słabo widać, szczególnie przy skręcie w prawo, mając lekko z górki (mam 186cm wzrostu). Zauważyli to także autorzy artykułów w prasie motoryzacyjnej. Owszem, można bardziej "położyć się" na fotelu, ale nie czepiajmy się - "Lodówa" jest fajna i da się polubić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 22:07   #7
Fey
Avatar Fey
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Że FF jest super to wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale panowie, jeździłem już paroma samochodami i nigdy , albo NIGDY , lusterko wsteczne nie wisiało mi na wysokości oczu, przy skręcie w prawo "trafiam wzrokiem w lusterko -kompletnie nic nie widzę !
Ok postaram się jutro zrobić fotkę i sami ocenicie .
Czy jest szansa na "bezbolesne" przesunięcie tego lusterka wyżej na szybie przedniej bo widzę że trochę tam miejsca do krawędzi jeszcze jest (dobre 3cm).
Napisał Yaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest mocno odsunięty ale nie na max bo córka siedzi z tyłu
Ostatnio edytowane przez Fey ; 10-04-2010 o 22:13
Stary 11-04-2010, 10:20   #8
Mar78
Avatar Mar78
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 220
Spróbuj bezinwazyjnie odwrócić samo lusterko o 180* (tak, aby przełącznik noc/dzień był u góry). Próbowałem u siebie, bo gdzieś taki temat był już wałkowany, ale kompletnie mi to nie odpowiada.
Stary 12-04-2010, 10:14   #9
Fey
Avatar Fey
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
ok spróbuję , dziękie
Ostatnio edytowane przez Fey ; 13-04-2010 o 10:04
Stary 13-04-2010, 10:05   #10
Fey
Avatar Fey
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 23
Napisał Mar78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok spróbowałem , rzeczywiście poprawa widoczności diametralna ale ... przełącznik noc/ dzień nie działa bo opiera się o szybą a w innym położeniu nic nie widać w lusterku,
przy okazji "manewrów" z lusterkiem zauważyłem że...
przegub kulkowy "B" lusterka (ten przy mocowaniu do szyby) jest kompletnie unieruchomiony, czy tak powinno być ? może w tym tkwi problem bo zablokowany jest w najniższym położeniu lusterka?
(oczywiście ten "A" [bezpośrednio przy lusterku] porusza się bez problemu)
Ostatnio edytowane przez Fey ; 13-04-2010 o 13:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:27.
