Stary 10-04-2010, 10:45   #1
kub3k
Avatar kub3k
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec HE
Rocznik: '01
Postów: 48
Domyślnie Łożyska kół tylnich często padają. Jaka przyczyna?
Mam taki problem, do maja zeszłego roku co chwila padały mi łożyska z tyłu co 1000km/2000km, wymieniłem w maju zeszłego roku łożyska na SKF + wymieniłem bębny na używane oryginalne, jak się później okazało bieżnia w jednym bębnie była wyrobiona i to mógł być powód, dlaczego często padały, więc teraz się bardzo zdziwiłem jak po zmianie kół na letnie (15") i 300km znów się odezwało łożysko w tylnym kole, zrobiłem jakieś 14tys km, co może być przyczyną? Wymieniać piasty/zwrotnice/znów bębny? Czy same łożyska?
Ostatnio edytowane przez kub3k ; 10-04-2010 o 11:11
kub3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 10:54   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Łożyska tył
popraw temat!
Stary 10-04-2010, 11:05   #3
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Zaraz zaczną Ci pisać że masz badziewne łożyska, ale to nie prawda. Wg mnie wymiana kół na większe i padnięte łożysko to zbieg okoliczności. Może za słabo śruba była dokręcona, może za mało smaru, a może łożysko oberwało przy montażu i było osłabione?? Gdybać można...
Wymieniłeś bębny na używane - no tutaj to loteria bo nie wiemy czy były dobre. Koledzy każą Ci pół auta wymienić, ale naprawdę trudno coś doradzić nie widząc tego na oczy. Do tego jeszcze kwestia funduszy jakimi dysponujesz, bo przecież można kupić nowe bębny i łożyska i temat załatwiony.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 11:10   #4
kub3k
Avatar kub3k
Model: Mondeo MK3
Rocznik: '01
Postów: 48
nowe bębny miałem kupione, lecz jak były założone to łożysko "wciskało" się w bęben i łożysko nie mogło się odpowiednio zejść, oraz przy dokręceniu koło się blokowało...
Stary 10-04-2010, 11:15   #5
Slawko
Domyślnie Odp: Łożyska kół tylnich często padają. Jaka przyczyna?
wygląda na zły montaż, a reszta jak @zsberg.
Stary 10-04-2010, 15:18   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Pisałem o tym kilka razy. Wprawdzie link dotyczy przedniej piasty w tylnonapędowym aucie, ale zasada jest ta sama. Bardzo dobra instrukcja, warto przeczytać.
Pzdr.
Ostatnio edytowane przez Szeryf455 ; 10-04-2010 o 15:23
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bębny , koło , łozyska , wymiana łożysk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
