Stary 10-04-2010, 16:47   #1
Blackwhite
Avatar Blackwhite
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Domyślnie Klimatyzacja nie dziala
Szukalem an forum, ale nic podobnego znalezc nie moglem.
Otorz nie dziala mi klima, slychac jak sprezartka zalacza sie doslownie na 3 sec i zaraz po tym wylacza - tak jest w kolo.
Czy ktos mial podobny problem.Zbliza sie lato i bez klimy nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blackwhite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 16:54   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie dziala
Być może brak czynnika, lub jest go za mało i czujnik ciśnienia wykrywa zbyt niskie i daje info o wyłączenie sprężarki. Podjedź na serwis klim i sprawdź.
Stary 10-04-2010, 17:19   #3
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Zobacz ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. To dość częsta przypadłość. Sam przez to też przechodziłem.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:39   #4
maximus713
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Domyślnie klimatyzacja nie włącza się , bezpieczniki ok.
Mój problem z klimatyzacją wygląda nastepująco podczas wciskania przycisku A/C klima nie startuje sprawdziłem wszystkie bezpieczniki ok.Sprawdziłem przekażnik który znajduje się pod maska silnika w skrzynce bezpieczników pomierzyłem czy jest prąd jest.Zdjąłem obudowe od przekażnika i na moment zwarłem ruszyła spreżarka ale nie ruszył wentylator.Pytanie co jest za to odpowiedzialne a zaznaczam ze nabiłem klimę i sprawdziłem szczelność.
Ostatnio edytowane przez maximus713 ; 19-04-2010 o 09:13
maximus713 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:58   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacją nie włancza sie
Skoro klime nabiles i jest szczelna to czemu klimatolog Ci jej nie uruchomil, powiem szczerze ich sprawdzanie szczelnosci to malo jest warte, u mnie tez miala byc szcelna i po miesiacu gaz uciekl i seokazalo ze skraplacz jest przerdzewialy
Stary 18-04-2010, 12:36   #6
maximus713
Imię: Wojtek
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Na pewno klima jest szczelna i jest cisnienie
Stary 18-04-2010, 12:52   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,053
Z tego co się orientuję to w układzie klimy są dwa czujniki: wysokiego i niskiego ciśnienia. Może to jeszcze sprawdź. Wygląda to tak jakby czujnik wysokiego ciśnienia był uszkodzony.
pozdrawiam
Stary 18-04-2010, 12:52   #8
boropi
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Pierwsze co przyszło mi na myśl, to sprawdź czujnik temperatury dla klimatyzacji, może jest popsuty i podaje cały czas ujemna temperaturę, wtedy klima nie będzie startować.
boropi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 14:34   #9
maximus713
Imię: Wojtek
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Grzebalem dzis przy klimie poczyscilem styki od czujnikow odpalam autko i klima zaczela chodzic chlodzilo ladnie po wylaczeniu zaplonu i ponownym wlaczeni klima juz nie zaskoczyla
Stary 18-04-2010, 15:06   #10
maximus713
Imię: Wojtek
Model: Fokus c-max
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 21
Mozesz kolego napisac gdzie mam szukac tego czujnika
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:26.
