Stary 10-04-2010, 19:41   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie szarpie, nie schodzi z obrotów
witam
mam następujący problem: na zimnym silniku fiescina mi szarpie-przeważnie na 2gim biegu, nie schodzi także z obrotów podczas zmiany biegów...mam w profilu jaka fiesta ale dobrze-1.1i i jeszcze jedno-jak zrobić restart kompa, szukałem w dziale techniczne abc ale nie moge znaleźć :/
Ostatnio edytowane przez narli1989 ; 11-04-2010 o 14:00
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2010, 19:53   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: szarpie, nie schodzi z obrotów
Uzupełnij post , bo nie wiadomo o jaki silnik chodzi i trudno będzie pomóc.
W profilu masz dwie Fiesty....
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-04-2010 o 14:06
Stary 10-04-2010, 20:54   #3
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
ja tez miałem prawie taka sama sytuacje lecz jak jest zimny to szarpie od 3 do 5 biegu ale obroty sa normalne a pozniej jak sie rozgrzeje to juz jest ok.lecz to naprawiłem bo jedna z swiec była do bani i miała za mały prześwit pomiedzy krzesiwem a kawałeczkiem metalu co jest zaokrąglony i przez co iskra jest ale to nie wazne.wymieniłem ja i pozatym dokreciłem kapturki przy swiecach i zobaczyłem kable wysokiego napiecia i wcisłem je mocno w swiece z czego zauwazyłem ze podczas jazdy wyskakiwały wiec to były 2 przyczyny tego szarpania na zimnym czyli tak
1.moze to byc swieca
2.kable wysokiego
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 16:05   #4
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
może ktoś coś doradzi?
Stary 12-04-2010, 17:48   #5
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
narli1989: tu masz o restarcie kompa:
Jeśli dawno temu wymieniałeś świece i kable WN, to wymień i napisz, jak jest.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 19:09   #6
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
sprawdziłem silnik krokowy-wszystko w nim ok, jednak martwi mnie CCP-kable sie rozkruszyły...czy możn a to pułkać wd40 czy to nic nie da?
Stary 13-04-2010, 22:00   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
poczytaj tu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 02:10   #8
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
czytałem to-silnczek krokowy dzieki temu art czysciłem, ale nie wiem czy wd40 sie nadaje do czyszczenia czy nie
Stary 15-04-2010, 16:59   #9
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
WD40 wysycha i po czyszczeniu silnika należy go posmarować olejem,ale nie gęstym
fiesta mk3 , nie schodzi z obrotów , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
