Stary 11-04-2010, 20:17   #1
bary75
Zarejestrowany: 14-05-2009
Model: Fort Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Delikatnie szarpie przy ruszaniu
Witam. W wakacje wymieniałem koło dwumasowe i sprzęgło LUK'a i od samego początku czuję przy ruszaniu lekkie szarpnięcie. Wrzucam jedynkę, delikatnie puszczam sprzęgło, auta zaczyna ruszać i gdy bardziej puszczam sprzęgło czuję delikatne szarpnięcie. Sytuacja podobna do takiej, w której nie mamy wyczutego sprzęgła i próbujemy ruszyć. Dzieje sie tak samo, gdy ruszam z dodaniem gazu czy bez dodawania. Czy ktoś ma jakieś pomysły. Olej w silniku zmieniony. Aha, jest jeszcze problem z wrzucaniem biegów, jak było 0 stC to ciężko wrzucało się jedynkę, musiałem wrzucić dwójkę, a następnie jedynkę. Sytuacja jest podobna, gdy auto jest już rozgrzane, ale wtedy ta jedynka wchodzi lżej, od czasu do czasu muszę także wrzucić dwójkę ( np. światła) aby ruszyć. KOLEDZY POMOCY, bo szlag mnie juz trafia.
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 12-04-2010 o 16:42
bary75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 11:55   #2
robson646
Avatar robson646
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
Domyślnie Odp: Delikatnie szarpie przy ruszaniu
Przyłączam sie mam dokładnie to samo jakiś czas temu pisałem w tej sprawie na forum ale nie uzyskałem żadnej konkretnej odpowiedzi.... więc koledzy jeżeli słyszeliście o kimś kto mjał podobne objawy i sobie z nimi w jakiś sposób poradził piszcie...
robson646 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:31   #3
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Ostatnio edytowane przez bary75 ; 23-04-2010 o 20:19
Stary 23-04-2010, 20:20   #4
bary75
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: Delikatnie szarpie przy ruszaniu - czyżby sprzęgło ??? POMOCY
No widzę, że nikt sie nie interesuje moim problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ale dzisiaj zajechałem do mechanika. Wsadziłem go w auto mi oczywiście jak na złość wszystkie biegi wchodzą gładko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ale po kilku próbach jedynka znowu nie chciała wskoczyć. I on w tym momencie kazał wyłączyć silnik, i bęc, jedynka wlazła. Zdiagnozował, że nie wysprzęgla tak jak trzeba i że byc może jakieś tam słoneczko jest walnięte. Dzwoniłem do innego mechaniora stwierdził to samo. Teraz moje pytanie. Jak tanim kosztem mozna to naprawić. Ostatni mechanik zaśpiewał 350zł ( o zgrozo - za wymianę dwumasy i sprzęgła w wakacje już wybuliłem 400zł). POMOCY
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
