Stary 12-04-2010, 00:05   #1
Gapcio
Avatar Gapcio
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Focus Kombi Tytanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Ubywa płynu chłodzącego 1,8TDCi
Ponieważ problem został rozwiązany a admin przeniósł wątek do działu gdzie nic się z nim nie dzieje proszę o skasowanie
Ostatnio edytowane przez Gapcio ; 26-04-2010 o 20:50
Gapcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 10:30   #2
marek ampulski
Zarejestrowany: 13-03-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8Tdci
Postów: 57
Smile Odp: Ubywa płynu chłodzącego 1,8TDCi
Witam, Jak dużo Ci go ubyło?,na zbiorniczku powinno być między max-min.Przez te trzy lata mogło go trochę wyparować,a poprzedni właściciel nie dolewał,tym bardziej,że już ma przejechane grubo ponad 100000.Ja u siebie wczoraj dolewałem ćwiartkę,a jeżdżę nim od ponad 3-lat i ma 80000 przejechane.Moja rada;dolej płynu i patrz co się będzie działo,czy na pewno ubywa płynu,jeśli tak,to wtedy warsztat i naprawa.Pozdrawiam...
marek ampulski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 14:18   #3
Gapcio
Avatar Gapcio
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Ubywa płynu chłodzącego 1,8TDCi
no nic zobaczę co się z tym dzieje i podjadę do servisu.
Stary 12-04-2010, 19:28   #4
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 553
Napisał marek ampulski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co za bzdura. A nie pomyślałeś, że może być gdzieś jakaś nieszczelność? Lepiej od razu robić UPG... A co jak po naprawie okaże się, że dalej ubywa?
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 19:29   #5
Aurox
Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: Focus I kombi
Silnik: TDCI 100km
Postów: 10
Co do uszczelki pod głowicą, to można zrobić test na obecność spalin w płynie chłodniczym ale w focusie najczęściej cieknie ta pie... znaczy się niefajna plasikowa obudowa termostatu.
Aurox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 19:54   #6
Hetfield
A może normalnie cieknie z przewodu co?pozdro
Stary 12-04-2010, 20:00   #7
Gapcio
Avatar Gapcio
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Napisał Aurox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że jakoś w Kraku nie mogę znaleźć zakładu który robi takie testy.
Co do przecieków to nic pod autem nie jest mokre -ponieważ to świeży zakup to niedługo czeka mnie zmiana oleju i rozrządu i wtedy mechanik popatrzy co i jak...
Ostatnio edytowane przez Gapcio ; 12-04-2010 o 20:05
Stary 12-04-2010, 20:50   #8
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Napisał Gapcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale nie musi - może szybko odparowywać (wtedy pojawia się w miejscu wycieku taki białawy nalot - coś jak nagar). Jesli się nie mylę to gdyby miała być to uszczelka pod głowicą - to pod korkiem oleju oraz w zbiorniku z cieczą chłodzącą powinien pojawić się "majonez". Także ja stawiałbym na nieszczelność układu... a skoro mechanik będzie go niedługo obwąchiwał, to najlepiej uczulić go na tę kwestię.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 20:57   #9
Hetfield
Majonez to chyba w benzynie, nie? Czy w dieslu też?
Stary 12-04-2010, 21:18   #10
Gapcio
Avatar Gapcio
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
Napisał Hetfield Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majonezu ani innych przypraw nie stwierdziłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:44.
