Stary 12-04-2010, 10:46   #1
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Ślizgające się sprzęgło
Mam problem, luz na lince od sprzęgła jest rzędu 2-3 cm. Wg mnie nie powinno być wogóle, sprzęgło pozatym się ślizga, dobrze to słychać przy przyśpieszaniu (buczy aż załapie) i przy samej zmianie biegów.
Moje pytanie - gdzie znajdę regulacje do tej linki? czy jest to ten frez pod maską czy gdzieś szukać pod pedałem sprzęgła?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 13:35   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Ślizgające się sprzęgło
Spróbuj najpierw podregulować na łapie przy skrzyni. 2-3 cm to sporo więc najszybciej zacząć od regulacji przy skrzyni.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 18:15   #3
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Regulować luz na lince oczywiście masz za duży, ale skoro przy takim luzie sprzęgło się ślizga to oznacza zgon docisku lub tarczy albo dostaje się olej na tarcze innej możliwości ja nie widzę. Linkę masz luźną czyli łapa cofa się do końca
Obstawiam na zgon sprzęgła
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 19:16   #4
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
zsberg a jak regulować na tej łapie? tym frezem krecic? bo innego sposobu tam nie widziałem.
Simson pewnie masz racje co do zgonu, pytanie ile na takim jeszcze moge posmigac?
Stary 12-04-2010, 19:18   #5
d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
na podstawie tego co miałem w swoim escorcie to powiem Ci, że luzy nie mają żadnego wpływu na to, że sprzegło się ślizga, ja też różne patenty sprawdzałem jak mi się sprzęgło ślizgało - nic nie pomogło, sprawdź sprzeglo sposobem: spróbuj ruszyc z bodajze biegu 4 jesli auto nie zgasnie sprzeglo do wymiany ale i tak mowie Ci ze jest do wymiany skoro sie slizga, nie ma ratunku, w ogole czuc kiedy sprzeglo dogorywa auto traci moc, kiepsko rusza, moj po wymianie sprzegla ostro drze glebe
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2010, 19:18   #6
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
posowac jak najkrucej bo niedos ze to nie konfortowe i tez nie ekonomiczne.....
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 09:04   #7
koscielny
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: escort mk6
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 92
Postów: 43
hej, podpinam sie pod temat
co radzicie w takich sytuacjach;
wymienic tarcze, docisk czy o obydwoje?
nieukrywam ze zalezy mi na jak najtanszym rozwiazaniu
pozdro
koscielny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 10:25   #8
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
komplet, chyba ze robisz sam i nikomu nie placisz za robocizne to wymien sama tarcze.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:17   #9
piotr88ek
Avatar piotr88ek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Escort HB
Silnik: 1,3
Rocznik: 1994
Postów: 35
Sprzęgło jest już wytarte. Najlepiej wymienić cały komplet za jednym razem. Ja dałem z powodu braku floty najtańsze sprzęgło jakie było dostępne - LUK za 269 zł. Odradzam tą firmę - myślę, że jeszcze z rok, dwa i mam znowu do wymiany sprzęgło. Jak Ci się dobrze powodzi to zainwestuj w jakiegoś Sachsa - 6-7 stówek ;D Mechanik skasował mnie stówkę za robociznę.
I tak jak pisze davideee - jazda na ślizgającym się sprzęgle jest nie ekonomiczna. Bardzo. Mi palił 12-13 litrów na stówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awatar jest prawdziwy, po prostu.
piotr88ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 11:41   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Napisał piotr88ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podrzuc adres tego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też za niedlugo mi sie wymiana sprzegla zbliza a cena widze dobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
