Stary 13-04-2010, 08:20   #1
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Sprzęgło sprężarki klimy
- a dokładniej mówiąc koło elektromagnesu sprężarki klimatyzacji. Czy da się to wymienić bez demontażu sprężarki? Niestety muszę o tym zacząć myśleć, bo moja klima żyje własnym życiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mimo szczelnego układu - po zimie załączyła się bez problemu - niestety raz na kilka cykli załączenia/rozłączenia sprężarka nie wystartuje. I dzieje się to coraz częściej, jak zaobserwowałem, gdy jest ciepło i silnik jest nagrzany. Pierwszy rozruch po nocy, nawet w południe, gdize temp zewn. jest 16-18 st i klima się załączy. Potem sprężarka wykona kilka cykli wł/wył i niestety już nie załącza. Diagnoza warsztatu od klimy - do wymiany elektrosprzęgło. Tylko mnie zastanawia, czy da się to wyjąć bez demontażu sprężarki?
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 10:39   #2
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Sprzęgło sprężarki klimy
Wydaje mi się że raczej nie, ale może kto mądrzejszy robił to na aucie.
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 10:46   #3
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Czyli koszta rosnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wyjęcie sprężarki, zakup sprzęgła, montaż sprężarki, napełnienie układu....a samo sprzęgło pewnie będzie z tego najtańsze - rzuciłem okiem na szybko w sieć, to widzę już jakieś nowe sprzęgła za 100zł (co prawda do TDI, ale może w 2.3 jest takie samo, albo cena podobna.
Trudno, trzeba będzie pewnie się przygotować na wydatki i poszukać warsztatu, który to dobrze zrobi
Dzięki
Stary 13-04-2010, 19:18   #4
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
tak jest jak sie nie szuka, znajdz watrk pod tytulem ''klimatyzacja przed sezonem'' tam jest link do drugiego, w jednym z nich sa rozwiazane Twoje problemy. tematu drugiego nie pamietam.
a no i da sie wyjac, jest miejsce na zdjecie kola. przeczytaj jednak tamto bo moze nie musisz wymieniec sprzegla.
i kontunuluj w tamtym watku bo starczy juz tematow o klimie, tam jest juz prawie wszystko
Ostatnio edytowane przez subratri ; 13-04-2010 o 19:22
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2010, 20:21   #5
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
ok, dziękuję za wskazówkę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
