Stary 14-04-2010, 10:32   #1
jack111
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Seat Alhambra
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Domyślnie zimny silnik od dotyku, ciepły trzeba zakręcić
W moim Sharanie 1,9tdi z 99r. występuje takie zjawisko:
zimny silnik (nawet nawet w największe mrozy), pali "od dotyku". Natomiast gdy złapie temperaturę, muszę pokręcić ok. 3 sek. Czy to normalne?
jack111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 11:21   #2
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Domyślnie Odp: zimny silnik od dotyku, ciepły trzeba zakręcić
odpalasz vag-coma
engine
login : 12233
adaptacja kanał 05
wpisać wartość max
u mnie wyszło max 33268
było 32768"
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 07:38   #3
Mik3sz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: Galaxy MK1
Silnik: AFN
Rocznik: 98
taki objaw to czesto "wyrabiajace sie kolo pasowe na wale - sprawdz bo to czesty przypadek w tych silnikach a naprawa pozniej jak spadnie albo zetnie klin - masakra
Mik3sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 09:00   #4
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
He...nastraszyłeś mnie trochę. Choć w lutym mechanior wymieniał mi kompletny rozrząd, więc myślę, że chyba by zauważył? A o tym odpalaniu też coś wspominał, że musi ustawić zapłon, ale potrzebuje do tego rozgrzany do 90st. silnik (mój rzeczywiście nie osiąga tej temp. bo prawdopodobnie termostat walnięty a dogrzewacz ani się nie odezwie). Prawdę mówił???
Stary 09-05-2010, 20:34   #5
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
witam
wpisuje w wyszukiwarke rozne wyrazy ale nic nie moge znalezc a konkretnie chodzi mi o zapalanie na cieplym musi przekrecic ze 6 razy albo i wiecej zeby zapalic jak zimny pali dobrze nie chce ciagnac tego tematu na nowo bo wiem ze to juz bylo opisywane prosze tylko o linki do tematow zwiazanych z tym problemem. pozdrawiam
sto2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 22:17   #6
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
na 99,9 % klin na wale ..... sprawdzone/poradzone w wielu przypadkach
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2010, 22:30   #7
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Może być także czujnik temperatury paliwa.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2010, 17:39   #8
sto2
Avatar sto2
Imię: slawek
Model: Galaxy
Silnik: TDI 110KM
Rocznik: 1997
Postów: 150
Napisał le-mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
le-mar jesli wiesz cos na ten temat to czy to jest kwestia tylko wymiany tego klina czy cos jeszcze i czy mozna to zrobic samemu?
Napisał zibi187 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
le-mar a co ma czujnik temperatury paliwa jesli ma i gdzie on sie znajduje?
Stary 10-05-2010, 23:46   #9
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Poczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 11-05-2010, 11:26   #10
jack111
Silnik: 1,9tdi AFN
Postów: 52
Piszecie o odłączeniu czujnika temperatury paliwa, na Elektrodzie mówią o czujniku płynu chłodniczego. Który więc należy odłączyć aby zbadać przyczynę i gdzie znajduje się on w AFN?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
