Stary 14-04-2010, 22:26   #1
alien125
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Domyślnie Tylne drzwi zamknięte na zawsze?
Googlując trochę trafiłem na to forum, lecz odpowiedzi nie znalazłem.
Mój problem wygląda następująco. Jest Ford Escort (Hatchback) i ma 5 drzwi z tym, że jednych nie da się otworzyć. Konkretnie tylne prawe. Przyczyną niemocy otworzenia od środka jest "włączona" blokada dla dzieci, a od zewnątrz najprawdopodobniej wyhaczone cięgło. W każdym razie klamka od zewnątrz nie działa. Zdjąć tapicerki nie mogę bo drzwi są zamknięte co utrudnia sprawę. Czy jest jakiś sposób na przywrócenie funkcjonalności drzwi?
alien125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 22:37   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Tylne drzwi zamknięte na zawsze?
Wg mnie jest na tyle miejsca ze dalbys rade normalnie zdjac tapicerke na upartego. Osobiscie nie widze innego rozwiazania. A tej blokady dla dzieci nie da sie poprostu wylaczyc?
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 23:13   #3
alien125
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Miejsce moze i jest, ale srobki sa tak usytuowane, ze sie nie da. Przeciez nie sa wkrecane od frontu jak sie patrzy tylko na obrzezach. Blokade da sie wylaczyc po otwarciu drzwi. Przeciez trzeba taka dzwignie przesunac. Myslalem, zeby olorzesunac ja wlasnie za pomoca odpowiednio wyprofilowanego drutu, ale to graniczy z cudem.
Stary 14-04-2010, 23:38   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
da sie to podobno jakos drucikiem otworzyc, ewentualnie pozostaje zatrudnic dobrego wlamywaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2010, 23:43   #5
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
A ja tak na szybko myślę sobie, że oglądając drzwi lewe mógłbyś zrobić z drutu "przyrząd" do odhaczenia blokady dla dzieci, otworzyć drzwi jak Bóg przykazał i zdjąć tapicerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja bym tak kombinował
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 10:56   #6
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Faktycznie zapomnialem ze sa tez srubki na obrzezach. Z drutem bedzie mu ciezko.. Ale zawsze to jakis sposob. A ta klamka zewnetrzna piszesz ze najprawdopodobniej wychaczone ciegno, a probowales cos robic od zewnatrz?
Stary 15-04-2010, 11:09   #7
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
lol ale walnąłem głupote Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko adm bedzie widziałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wychodzi na to że albo kombinacje z drutem, albo siekierą ta napicerke potraktować, boczki kupisz za 20 zł jakieś używane..
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 20:00   #8
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Postów: 98
a wyciągnij uszczelke która jest za zewnątrz szyby na jej dole i wygiętym drutem w kształcie haczyka musisz zaczepić odpowiednie cięgno, pociągnąć do góry i drzwi się otworzą, ja tak robiłem z przednimi, antenę od cb radia wygiąłem i poszło, na wyczucie wszystkie po kolei zaczepiałem i delikatnie pociągałem do góry,a centralny zamek nie powinien otworzyć tych drzwi ?? czy nie masz centralki ??
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 21:08   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Taki efekt będzie gdy dźwigienka zamka ta którą zaczepia zewnętrzna klamka nie odbije do końca. Nie wiem czy to to ale na wszelki wypadek naciągnij na max zewnętrzną klamkę i raptownie puść tak,żeby strzeliła. Jak postrzelasz tak z klamki z 5 razy to spróbuj otworzyć od wewnątrz, jak nic z tego to 10 strzałów i znów od wewnątrz.
Mi przez 8 lat chyba z 20 razy tak zacięły się tylne prawe drzwi i zawsze udało mi się otworzyć.
Stary 15-04-2010, 21:37   #10
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Jeżeli ma włączoną blokadę dla dzieci to i tak nawet jak central je odblokuje to od wewnątrz ich nie otworzy, i żadne "strzelanie" nie pomoże. Od zewnątrz to albo się wyczepiła linka, albo się połamał dzyngiel do haczenia.
Pozostaje:
-Zerwać tapicerkę
-Ściągnąć uszczelkę i drutem pociągnąć odpowiednią linkę
-Wygiąć drucik na końcówce w "L", popatrzeć na drugich drzwiach na jakiej wysokości jest przełącznik blokady i od zewnątrz w szczelinie odblokować kontrolę rodzicielską
U mnie tak było, że przypadkiem włączyłem blokadę dziecięcą a dzyngiel przy klamce ułamany.
Pomogła opcja nr 3 czyli drucik w "L" i odblokowana kontrola rodzicielska
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blokada drzwi , zablokowany zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
