Zamknięty Temat
Stary 16-04-2010, 08:09   #1
bf109g
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: ford escort
Silnik: 1,8 EFI kombi
Rocznik: 1992
Postów: 34
Domyślnie zapach paliwa
od jakiegoś czasu w srodku pojazdu odczówalny jest zapach benzyny, ale tylko jak na zewnatrz jest ciepło. A gdy otwarte są szyby w oknach zapach sie nasila.Zapach ten nie wydowbywa się poprzez nawiew, bardziej intensywny jest w tylnej części pojazdu.Proszę o poradę
bf109g
bf109g jest offline
Stary 16-04-2010, 09:44   #2
marioguitar1963
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: focus
Silnik: 1.6 BENZYNA
Postów: 32
Domyślnie Odp: zapach paliwa
witam,ja to juz tez poruszalem na forum ale u mnie to jest zwiazane ze zwiekszonym spalaniem ,ostatnio wlalem za 100 zl i wyszlo mi 9 litrow glownie po miescie,a jak u ciebie,nie dawalem auta zadnemu pseudomechanikowi ,na razie sam walcze,sprawdz cz nie masz podwyzszonego p oziomu oleju,ja mam,moje auto to mk 5 1.4 benzyna mono ,marioguitar 1963
marioguitar1963 jest offline
Stary 16-04-2010, 14:04   #3
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
podnies tylna kanape i tam znajdziesz plastikowa/gumowa zaslepke, podważ ją i zobacz jak tam przy pompie sprawa wygląda, może tam masz gdzieś jakiś wyciek beny, lepiej odrazu się za to zabierz bo niebezpieczeństwo spore.
darkesso jest offline
Stary 16-04-2010, 20:36   #4
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Sprawdzić przewody paliwowe, szczególnie te przed kol. dolotowym, jeśli nie to sprawdź szczelność uszczelki mocowania pompy do baku...
Napisał marioguitar1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9 litrów po mieście, spalanie jest w normie, te silniki tyle palą..
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline
Stary 16-04-2010, 20:46   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Tak jak koledzy radzą - zacząć od sprawdzenia szczelności pod tylnym siedzeniem. Do tego sprawdź rurę od tankowania bo ona łączy się z bakiem za pomocą takiej gumy i ona lubi się zestarzeć. Może także korek dobrze szczelności nie trzymać i ten specyficzny zapach powoli dostaje się do środka a na zewnątrz o dziwo nie czuć. Być może rozszczelniło się coś pod autem i poprzez nowo powstałe otwory technologiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (czytaj dziury) zapach przenika do wnętrza.
Sporo opcji, więc musisz wszystko posprawdzać.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 17-04-2010, 06:56   #6
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Zazwyczaj czuc paliwo przy uszkodzonym odłaczonym filtrze weglowym oparów paliwa. A ze czuc go z tyłu to normalne, zapach podczas jazdy nie poleci do przodu tylko do tyłu.
Magik123 jest offline
Stary 17-04-2010, 07:51   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
O właśnie, Magik dał cenną wskazówkę. Ten filtr masz w prawym przednim nadkolu pod lampą.
A czuć może faktycznie tylko z tyłu po w czasie jazdy grawitacja w ten sposób działa. Zresztą ten zapach nie jest az tak intensywny ze bedzie go od razu z przodu czuć.
zsberg jest offline
Stary 17-04-2010, 08:48   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
