Stary 17-04-2010, 11:44   #1
ub11
Avatar ub11
Zarejestrowany: 07-04-2010
Model: Fiesta Ghia
Silnik: 1.4 16V benz.
Postów: 89
Domyślnie Zmiana świateł z mijania na drogowe
Mam pytanie odnośnie procesu zmiany świateł mijania na drogowe i odwrotnie. Przy ich zmianie za każdym razem dodatkowo musi zostać włączony także sygnał świetlny (mocniejsze mignięcie poprzedzające każdą zmianę). Czy da się pominąć to dziwne mignięcie i ustawić coś tak, by światła przechodziły bezpośrednio w docelowe ustawienia bez przystanku w postaci krótkiego sygnału świetlnego?
ub11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 12:24   #2
evo
Avatar evo
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
Domyślnie Odp: Zmiana świateł z mijania na drogowe
nie nie ma takiej możliwości, ponieważ ten krotki sygnał świetlny występuję dlatego ze jeszcze zarnik mijania nie został wyłączony, inaczej tak zwanego "blindowania nie było byc dobrze widac przy żarówkach h4
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać
evo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 16:28   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Dokładnie to efekt uboczny wynikający z konstrukcji żarówki,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 18:04   #4
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
A takie nagłe skoki napięcia (no i przecież dosyć częste przy zmianach świateł w jeździe w nocy) nie obniżają w tych autach żywotności tych żarówek?
Stary 18-04-2010, 18:14   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
można oszczędzić żarówki gasząc swiatła przed zmianą,tylko ile przejedziesz bez świateł?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 12:08   #6
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Skoków napięcia raczej z tej okazji nie ma,,, Jak jedziesz na mijania i tylko dasz sygnał drogowymi to w większości przypadków na czas "mrygnięcia" włókno mijania nie jest wyłączane, a chwilowy błysk przy przełączaniu z jednych świateł na drugie wynika z tego właśnie że najpierw jest włączane włókno drogowych, potem dopiero wyłączane włókno mijania, albo odwrotnie, ale chodzi o to że przez chwile świeca oba dlatego przed autem robi się dużo jaśniej - chwilowa "podwójna" praca żarówki jest wliczona w jej życie, problem by był jak by taki stan trwał dłużej,,,
Stary 19-04-2010, 22:10   #7
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
Doprawdy dziwne to rozwiązanie z tymi światłami. to tak wygląda, że przy każdej zmianie dajemy sygnał świetlny. Ford to przecież doświadczona marka, dało się to zrobić lepiej. Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Stary 20-04-2010, 08:08   #8
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Nie rozumiem tego określenia "że przy każdej zmianie dajemy sygnał świetlny" przecież to zwyczajnie światła drogowe są,,, więc jak przełączasz na drogowe to siłą rzeczy jest ten sygnał,,,
Stary 20-04-2010, 09:07   #9
ub11
Avatar ub11
Model: Fiesta Ghia
Postów: 89
Nie siłą rzeczy tylko siłą takiej a nie innej konstrukcji. Ja już sam nie wiem czy oni zrobili ten sam obwód elektryczny, czy żarówka mijania i drogowych to ta sama i w ogóle po co to jest zrobione... To mocniejsze świecenie chwilowe to jest podniesienie napięcia na tej samej żarówce. Czyli tak wychodzi, że jedna żarówka wykonuje trzy operacje w sekundzie: 1. świeci na mijania, 2. daje mocniejszy sygnał świetlny, 3. świeci na drogowych. Inne samochody mają chyba dwie oddzielne żarówki i stąd nie ma tego problemu.
Zgadza się czy jestem w błędzie? Poprawcie jak coś.
Ostatnio edytowane przez ub11 ; 20-04-2010 o 09:14 Powód: dopiska
Stary 20-04-2010, 10:43   #10
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał ub11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie bardzo rozumiem, ale jest jeden i ten sam obwód elektryczny dla świateł mijania i drogowych, są 3 kable, masa, zasilanie światła mijania, zasilanie światła drogowego, "sygnał świetlny" to chwilowe włączenie świateł drogowych.
Jeśli masz H4 a tak wspomniałeś to tak, to jedna i ta sama żarówka,
Nie, żarówka H4 są jakby 2 żarówki w jednej obudowie, tak jak często jest z tyłu STOP i pozycja w jednej żarówce (21/5W), tak H4 to żarnik 55W na mijania oraz 60W na drogowe w jednej bańce
Już pisałem że "mocniejszy" sygnał świetlny to chwilowe świecenie obydwu włókien w żarówce, obecne konstrukcje przełączników przy kierownicy gdzie wszystko jest w jednej manetce często konstrukcyjnie wymuszają sytuacje że taka żarówka przy przełączaniu chwilowo świeci obydwoma włóknami i jest to prawidłowe i przewidziane przez producenta żarówki, a nawet gdyby tak nie było to żarnik świeci jeszcze chwile (puki nie wystygnie) po odłączeniu zasilania, głównie ten mocniejszy 60W
No to zmień samochód na taki który ma oddzielne żarówki dla świateł drogowych i mijania i nie będziesz mieć "problemu" bo to żaden problem,,,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:21.
