Stary 17-04-2010, 17:42   #1
michra
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 16V Zetec
Postów: 47
Domyślnie Zapach paliwa przy wysiadaniu
Mam tak, że gdy gaszę auto i wysiadam to czuję zapach paliwa. Nie czułem nic gdy silnik jeszcze chodził. Wygląda na to, że gdy wyłączam silnik to wtedy się to pojawia. Macie jakieś sugestie, skąd to wzięło i co zrobić żeby się tego pozbyć?
michra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 19:12   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Zapach paliwa przy wysiadaniu
szukaj nieszczelności
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:37   #3
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
ja przy swoim tez mam cos takiego ale jak sie konczy mi wacha to w aucie az śmierdzi to oznaka ze trzeba zatankowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.heh
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 21:26   #4
adasbb
Zarejestrowany: 15-04-2010
Model: Ford Fiesta MK4
Silnik: 1,3 Endura
Rocznik: 1996
Sprawdź czy czasem bardziej nie śmierdzi koło tylnego koła przy wlewie paliwa. Może tam masz nieszczelność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z tego co widziałem chyba nie ma co tam zgnić, ale mam doświadczenie z Mazdą MX3 gdzie notorycznie rury od wlewu paliwa gniły i temu proponuję najpierw tam szukać
adasbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 12:55   #5
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
U mnie też czuć zapach paliwa przy nadkolu koło wlewu , wymieniłem kompletny wlew i nie pomogło.
A może skorzystać z tej podpowiedzi:
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fiesta mk4 , zapach paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
