Stary 17-04-2010, 18:42   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Domyślnie Przedmuchy silnika?
Witam. Czy z wlewu od oleju (po odkreceniu korka i odpaleniu silnika) może wydobywać się jakieś ciśnienie?
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 20:45   #2
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
Domyślnie Odp: Przedmuchy silnika?
Delikatnie będzie czuć jak rękę przyłożysz ale nie powinno być to nie wiadomo jakie ciśnienie.
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2010, 21:42   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Oczywiście, że jest to normalne iż dmucha przez korek od wlewu oleju.
Natomiast przystaw do tego wlewu nos i powąchaj czy nie czuć w tym powietrzu spalin. Powinno być czyste powietrze z lekkim zapachem oleju (bez spalin).
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 00:17   #4
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Dmucha tak, że korek podskakuje. Nie wyczułem zapachu spalin ale sprawdzę jeszcze raz. Czyli to normalny objaw i nie martwić się o pierścienie?
Stary 18-04-2010, 09:08   #5
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
W nowych dislach wyzuca olej jak odkrecisz korek,jak nie czuc spalin to ok.
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 17:19   #6
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
u mnie w benzynie, po odkręceniu korka oleju, pięknie ciśnienie wali. spalin nie czuć, tylko wyraźny podmuch powietrza. zaniepokojony tym przeprowadziłem test drogowy. wynik - predkość max osiągnięta (mierzone gps) więc - póki silnik osiaga vmax to sie nie martwie przedmuchami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 22:27   #7
bodzior
Avatar bodzior
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
U mnie też dmucha i dobrze jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
