Stary 18-04-2010, 10:25   #1
wnuku19
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Domyślnie podzuszka skrzyni biegów
witam ,mam problem z poduszką skrzyni biegów została ona wymieniona jakieś dwa dni temu na nową ,firmy Febi, nie kupowałem oryginalnej gdyż jest 3 razy droższa od Febi ,ale po wymianie na wolnych obrotach zaczęło mi przenosić drgania na samochód, oraz podczas ruszania ,czy wina leży po stronie nieoryginalnej poduszki czy może skoro ta jest nowa to teraz inne należałoby wymienić, pozdrawiam
wnuku19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:33   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: podzuszka skrzyni biegów
Kolego, Febi jest wyłącznie pakowaczem i nigdy nie wiemy co tam siedzi, ale w sklepie gdzie pracuję mnóstwo elementów febiego się sprzedaje i nie ma z tym problemów. Zdarza się że w pudełku febiego siedzi oryginalna cześć z zeszlifowanym logo, a numery zostają oryginału.
Tutaj nie obwiniał bym nowej poduszki, choć wiadomo, można trafić na wadliwy produkt każdej marki.
A na pewno poduszka i wszystkie mocowania są prawidłowo skręcone??
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 10:42   #3
wnuku19
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
no robił to specjalista ,prawdopodobnie ,wiec chyba nie czepiałbym się skręcenia tej poduszki bo widizalem jak to ribł nie da się tego w zaden sposób posuć albo inaczej skręcić
Stary 18-04-2010, 10:49   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No można śrub nie dokręcić i takie przypadki nawet na forum były. W ojca essim po wymianie sprzęgła po kilku dniach też były takie objawy jak Ty masz. W tym samym czasie ktoś na forum zapodał podobny temat i z niego skorzystałem. Udaliśmy się do auta, a tam nie było śrub trzymających skrzynie - wykręciły się od drgań :/
Stary 18-04-2010, 10:54   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Sprobuj wyosiowac silnik, popuscic sruby na wszystkich poduszkach, poruszac troche silnikiem na wszystkie strony i skrecic poduchy. Jesli to nie pomoze sugerowalbym wymiane poduszki na oryginalna. Spytaj mechanika czy osiowal silnik.
Moje Mondeo
Stary 18-04-2010, 18:20   #6
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
kolego mnie kiedys powiedziano ze przy wymianie poduszek najpierw je sie skreca na wyczucie po przejechaniu okolo 2 km dokreca sie ja na mocno ( niby jakies ukladanie sie poduszki itp) sprawdz dokladnie sruby czy sa wszystki i czy sa dobrze dokrecone po drugie machanik czesto robi tak by po pewnym czasie do niego wrucic wiec ja nie ufam mechanikom
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
