Stary 18-04-2010, 20:25   #1
pafka
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Domyślnie "przełącznik" pod gazem po pierwszym uruchomieniu
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na początek witam wszystkich Klubowiczów!
To mój pierwszy post i tym samym pytanie, ale mam nadzieje że wszystko dobrze napiszę.
Czyli do sedna sprawy.
Jak napisalem w temacie, po uruchomieniu silnika, po kilku sekundach jazdy pod pedałem gazu czuć (też delikatnie słychać) jak by coś się załączało.
Na początku myślałem, że to jakieś tarcie, ale w tej chwili w zasadzie jestem przekonany że coś przeskakuje, załącza się.
Takie coś jest tylko raz po uruchomieniu silnika, później już tego nie ma, chyba że jest tak delikatnie i szybko że nie odczuwam
Dodatkowo dwa razy miałem wrażenie, że jadąc równą drogą ok. 60 km/h na czwórce, że pod pedalem gazu czuć bardzo delikatne drgania.
Czy może spotkaliście się z czymś takim, albo macie pomysły co to może być?
Dodam tylko że samochód ma przejechane 600 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc nie powinno się nic jeszcze popsuć.
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę
pafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 20:39   #2
antyrama
Avatar antyrama
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Domyślnie Odp: "przełącznik" pod gazem po pierwszym uruchomieniu
600 km to mało by cokolwiek mówić.
Ja mam zaś prawie 40 tys i zaczynam mieć WRAŻENIE, że soft przydałoby się zmienić, bo ma to coś tendencję do gaśniecia przy ruszaniu, a parę razy jakby się uruchomił na trzech cylindrach. Czytałem ,że soft do diesli, szczeólnie ten tuningowy pomaga, ale ja mam 2,0 benz.
bla bla
antyrama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 20:42   #3
pafka
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
no ale ja też mam benzynę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli myślisz, że to może być soft?
Stary 18-04-2010, 20:47   #4
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
p- jak przewrażliwienie. Zrób minimum 4 tys i pogadamy.
bla bla
Stary 18-04-2010, 20:51   #5
pafka
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
zdaję sobie sprawę że może to być przewrażliwienie, bo jak się płaci trochę za samochód, to chce się mieć ideał, ale dzięki za uwagę
Stary 18-04-2010, 20:57   #6
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Pewnie zabrzmiało to obcesowo. Sorry. Chodziło mi jedynie o to ,że kupilismy te auta siedząc wcześniej w różnych dziwnych wynalazkach i mając różne dziwne przyzwyczajenia.
Co by to jednak nie było, jakby Mondeo nie było usterkowe, coś więcej będzie mozna powiedzieć po jakim- takim ułożeniu bryki, tak?
Tak.
Nic się nie stanie jak zgłosisz owe mrowienie po 4 tys, pomimo, ze nikt tu czegoś takiego nie zgłaszał. Pozdro.
bla bla
Stary 18-04-2010, 20:59   #7
pafka
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
zanim go kupiłem jeździłem Peugetem 206 z 2002 roku i wszystko do ostatniego dnia było cacy, więc jakikolwiek dźwięk w samochodzie takiej klasy irytuje
Stary 18-04-2010, 21:08   #8
antyrama
Avatar antyrama
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
1. Kupiłem żonie Kię i ona się wydaję gotowa. Tymczasem Mondek się układał 4 tys km, a zęba pokazał pod 10 tys km. Dziś zaś wiem, że coś ze sterowaniem jest nie halo, bo zbyt łatwo go zgasić, nie zawsze też pali od pierwszego razu gdy ciepły.
2. Nikt dotąd tutaj żadnego mrowienia nie zgłaszał, tymczasem zdaje się, że 99,99% aut pokazowyach to 2,0 TDCI DPF, więc nie ma jak tego zweryfikować.
Jeżeli kwestia Ci śmierdzi spróbuj się umówić z kimś tutaj na jazdę porównawczą.
bla bla
Stary 18-04-2010, 21:12   #9
pafka
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 19
Co do jazdy porównawczej, to poczekam jeszcze co najmniej drugie 600 km, bo teraz to rzeczywiście za wcześnie.
Aczkolwiek bardziej mnie irytuje ten "przełącznik" przy pierwszym ruszaniu przy wciśniętym pedale gazu.
Stary 18-04-2010, 21:33   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał pafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic takiego nie odczuwam..... kurna pewnie jutro odczuje po Twojej sugestii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie a tak poważnie to nic takiego nie występuje u mnie . Jaki masz soft w swoim ? W zegarach ?? Jak włączysz komputer pokladowy i czytasz opcje to jakie tam są ?Takie jak: odległość(inaczej chwilowe spalanie), średnia prędkośc .... itd ... to masz ??
Moja zabawa z nawigacjami
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:25.
