Stary 18-04-2010, 21:42   #1
Gregory09
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: Escort Bolero
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 97
Postów: 22
Question do czego słuzy przycisk pod skrzynka bezpieczników. Zdjęcia w wątku
Co to jest za przycisk? (Fota 1)
Co to za czujniki? Są dwa jeden jest pod drugim.(Fota 2)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0122.jpg (106.5 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie0123.jpg (102.0 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 18-04-2010 o 21:53 Powód: Proszę o poprawne pisanie tytułu.
Gregory09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 21:45   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Pytanko dotyczace pewnego przycisku pod skrzynka bezpieczników i coś od strony p
Wydaje mi się, a nawet jestem pewien że to dokładany alarm. Ten guzik to przyciska aktywujący/deaktywujący alarm, natomiast czujnik "shock sensor" to czujnik wstrząsów. Jak kopniesz w koło to alarm powinien się załączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dobrze pamiętam to na włączonym zapłonie jak przytrzymasz ten guzik to powinien się alarm deaktywować (np gdy oddajesz auto mechanikowi). Gdy chcesz go uzbroić to na włączonym zapłonie trzymasz go do momentu zapalenia kontroli alarmu. W niektórych modelach sekwencja naciśnięć powoduje ustawianie parametrów pracy. Na tym czujniku masz regulacje czułości. Jak ja sobie montowałem to tak początkowo ustawiłem ze jak pies koło auta zaszekał to się alarm załączał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę lipa że masz ten czujnik na wierzchu założony - raz że jest na widoku, a dwa to powinien być zamocowany na stabilnym elemencie karoserii (wtedy najlepiej zbiera wstrząsy).
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 18-04-2010 o 21:51
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 22:02   #3
Gregory09
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 97
Postów: 22
Domyślnie Odp: do czego słuzy przycisk pod skrzynka bezpieczników. Zdjęcia w wątku
Dzieki za szybka odp. A dlaczego dwa?
Stary 18-04-2010, 22:04   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
no ktos malo rozumny to montowal.
a na tym drugim co jest napisane?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2010, 22:05   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Napisał Gregory09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego dwa?
No tutaj nie widzę co jest pod spodem. Być może jest to sterownik od siłowników centralnego zamka?? Tyle że tam mało kabli jest więc strzelam.
Ogólnie to rzemiosło tam masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2010, 23:32   #6
Gregory09
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 97
Postów: 22
Wydaje mi się ze to jest to samo, bo tez można ustawić czułość. Zastanawiam się teraz nad przeniesieniem tego gdzieś w stabilniejsze miejsce.
Stary 18-04-2010, 23:40   #7
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
mam to samo ale lepiej umiejscowione, tak jak zsberg pisze przycisk aktywacja/deaktywacja, czujnik wstrzasow tez juz Ci dal odpowiedz zsberg, u mnie jest na tyle ze kopne w kolo to sie zalaczy, ostatnio o 22 przypadkowo kopnalem bo sprawdzalem luzy w przednim zawieszeniu a auto bylo zamkniete, i jak zaczal ryczec to polowa mocherow na parapecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i co sie dzieje... heh
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2010, 07:09   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
darkesso, to od dziś będziesz miał ksywę "mocherowy straszak" hehe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten czujnik przenieś tam gdzie jest możliwość przymocowania go do blachy. Z prawej strony masz kompa, więc tam ciężko będzie upchnąć, chyba że gdzieś nad kompem. Trochę dziwne że masz dwa czujniki i to w jednym miejscu. Zobacz czy one w ogóle działają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2010, 03:04   #9
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
u mnie jest z lewej strony pod trojkacikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:26   #10
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Jeżeli ten drugi jest maly i plaski, i ma kilka przewodów to morże być centralką od czujnika rychu. Tak sądzę. Jeżeli masz widoczne czujki przy przedniej szybie, na ogól u góry szyby przy slupkach.
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
