Stary 19-04-2010, 19:06   #1
grzeho7
Zarejestrowany: 29-02-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Problem z cewką WN (2.3 benzyna)
Padła mi cewka 2 i 3 cylindra nie było iskry na 2 cylindrze.Wymieniłem cewkę po przejechaniu ok.1000km,padła ta sama cewka, tylko brak iskry na 3 cylindrze.Nie wiem czy to wadliwa cewka ,czy inny problem.Niewiem gdzie szukac.Pomóżcie.
grzeho7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 11:09   #2
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Domyślnie Odp: galaxy2.3 16v problem z cewką WN.
A zakładałeś nową cewkę? jeżeli tak to masz gwarancję. Jeżeli używka to czeka Cie zakup nowej- polecam choćby taką (nr.aukcji 990921293) Napisz czy masz LPG, jeśli tak to jest niestety częsta usterka :-(
MarcusGawin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 19:49   #3
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Z tą częstą usterką na LPG to nie przesadzaj, zwykle jest to tak, że po założeniu LPG pada cewka która i tak za jakiś czas padłaby na benzynie. Jeśli natomiast przewód jest uszkodzony to i nową cewkę załatwi. Dlatego razem z cewką powinno się przewody też wymienić.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 21:13   #4
grzeho7
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2300+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
Tak to była nowa ale dośc tania 128pln na allegro.Dzisiaj kupiłem nową bosha i czeka mnie wymiana przewodów.A co do tej taniej cewki spróbuję zareklamowac.Zasięgłem opini kilku elektryków i powiedziano mi że przewody nie powinny byc tego powodem.
Stary 21-04-2010, 12:40   #5
MarcusGawin
Avatar MarcusGawin
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
Przemek PC a Ty już zmieniałeś cewkę w swoim wozie? u mnie padła oryginalna po 220.000km i nie mam LPG
Stary 21-04-2010, 15:24   #6
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Tak, zmieniałem. Padła przy przebiegu 175kkm, mniej więcej 1kkm po zamontowaniu LPG. Padła jedna cewka, druga się trzyma a obecnie mam 200kkm na liczniku. Przewody profilaktycznie wymieniłem przy obydwu cewkach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
