Stary 19-04-2010, 23:28   #1
kacker0
Zarejestrowany: 19-04-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Domyślnie Wymiana silnika 1.8 (pokrywa aluminiowa) na silnik z czarną pokrywą zaworów
Padł mi silnik w moim Mondeo 1.8 benzyna(pokrywa aluminiowa) z 97roku.
Udało mi się okazyjnie kupić silnik 1.8 benzynowy na przekładkę, ale z plastikową obudową.
Dowiedziałem się dziś od mechanika, że może nie pasować...
Proszę o informacje,czy faktycznie tak jest.
Z góry dzięki za info zwrotne.
kacper
kacker0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 06:05   #2
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 (pokrywa aluminiowa) na silnik z czarną pokrywą zaworów
Niestety faktycznie może tak być... różnice polegają na mocowaniach z jednej strony poduszki a z drugiej do skrzyni. Poduszka to nie problem ale skrzynka to już większy (ale nie jestem pewien czy jednak nie są te same).
Na pewno różne są przepustnice i cały dolot, wydech też jest inny. do do kompa to nie wiem czy by nie obsłużył.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:02   #3
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Sporo jest na ten temat. Ogólnie od cholery do przerabiania i do dokupienia masz. Lepiej go odsprzedaj i szukaj takiego jak masz.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 09:47   #4
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał BigMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie - przeróbki black topa żeby go upchnąć u ciebie, będa kosztowały więcej niż ze dwa silniki silver top Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem tego na 100% pewny (zetecami nie interesuję sie już od ładnych kilku lat), ale powinieneś bezproblemowo wsadzić 2,0 silver top zamiast swojego starego 1,8 - jak do tego zapodasz jeszcze przepustnicę i przepływomierz od 2,0, to nawet na kompie od 1,8 powinienes mieć około 125kucy.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 05:42   #5
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Witam. Dopnę się do wypowiedzi. A czy jest ktoś kto już wkładał do 1,8 przepustnice i przepływomierz od 2,0 i czy faktycznie zwiększyła się moc. A co z komputerem, działa bez problemu?A może lepiej włożyć faktycznie cały motor 2,0 na miejsce 1,8 i czy dużo przerabiania?.Pozdrawiam
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 20:08   #6
kacker0
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
A czy spotkaliście się z silnikiem 1.8 z pokrywą aluminiową w dwóch rodzajach?
Na jednych jest napisane ZETEC, a na innych tylko 1.8.
Proszę o opinię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
