Stary 20-04-2010, 20:49   #1
karol983
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8 td
Postów: 13
Domyślnie krzywo zasuwające się szyby
Mam problem i myślę że dotyczy on nie tylko mnie. Kiedy zasuwam przednie szyby w swoim mondeo(elektryczne szyby). Za każdym razem krzywo się zasuwają. Rozkręcając drzwi zauważyłem że szyby do metalowej listwy są przykręcone poprzez plastikowy łącznik, łącznik ten jest wyrobiony i szyba rusza się kiedy się ją dosuwa bądź odsuwa. Czy ktoś ma bądź miał podobny problem???Jeśli tak to czy istnieje jakaś możliwość naprawy???
karol983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 05:37   #2
colorado30
Avatar colorado30
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: mondeo sedan
Silnik: 2,0B
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Odp: krzywo zasuwające się szyby
Zapewne czeka kolege całkowite rozebranie drzwi, bez sprawdzenia stanu tego plastiku trzymającego nic nie zdziałaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba wyciągnąć szybe z uchwytu przeczyścić go i wcisnąć szybe na silikon innej rady nie ma. Zaznacz sobie na dolnej części szyby ołówkiem miejsce nałożenia szyby , aby po sklejeniu nie było przesunięcia, bo będziesz miał problem z zasunięciem szyby po zmontowaniu.;-)
colorado30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 11:42   #3
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
kolega z gory ma racje ,mialem podobna sytuacje i troche silikonu poczekac z pol godzinki i dzila poprawnie
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 17:12   #4
karol983
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8 td
Postów: 13
Dzięki wielkie za podpowiedź jak to naprawić. Domyślałem się że trzeba będzie rozebrać drzwi, jednak myślałem że jest możliwe zakupienie gdzieś tego plastiku. Jeśli jednak wystarczy silikon i chwilka grzebania też dobrze. Teraz pozostaje czekać na pogodę.
Stary 23-04-2010, 17:48   #5
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
najgorsze ze trzeba wyjmowac szybe itpGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. nie mozna tego zrobic tak ze nalozyc sylikon i szybko zalozyc szybe i ja dosunac na maxa? na 100% by sie wtedy dobrze ulozyła.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 14:48   #6
karol983
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8 td
Postów: 13
Trzeba całkowicie wyciągać szyby???Nie wystarczy wyjąć z tego plastiku, wyczyścić i nałożyć silikonu???Właśnie mam pytanie czy nie lepiej zamiast silikonu użyć np. poxipolu, wydaje mi się że będzie lepiej trzymało.
Stary 24-04-2010, 16:14   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A ja myślę, że najlepiej było by zastosować klej do wklejania szyb samochodowych.
Stary 23-05-2010, 16:13   #8
karol983
Model: ford mondeo
Silnik: 1,8 td
Postów: 13
Koledzy dopiero wczoraj miałem czas na rozkręcenie drzwi i mam dylemat, gdzie mam nałożyć ten silikon. Jak nałożę silikon między metalową szynę a ten czerwony plastik pomiędzy nią, który trzyma szybę to nie będzie się zasuwała szyba. Proszę o wytłumaczenie, w którym miejscu mam zastosować ten silikon. Z góry dziękuję i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
