Stary 21-04-2010, 10:07   #1
slazdu
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Domyślnie Czyzby turbina ?
Jadąc dziś rano do pracy zaobserwowałem pewien problem - dość specyficzne objawy. Zaczął słabiej ciągnąć, przy wchodzeniu na obroty ok 2k. słychać chrobotanie (jakby kupka gwoździ we wiadrze) i zaczął dymić. Czyżby więc i mnie trafiła się turbinka ? Do tej pory chodził ok. tylko słychać było popiskiwanie przy wchodzeniu na obroty. Myślę więc, że to prawidłowa diagnoza.
Proszę tylko o potwierdzenie, czy słusznie to oceniam.
Pozdr.
slazdu
Mondeo IV TDCI 2008, 140KM. Taki, jakiego szukałem.
slazdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 10:39   #2
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Domyślnie Odp: Czyzby turbina ?
Byc moze u Ciebie to tylko rura pekła, obejrzyj dokładnie wszystkie , zazwyczaj pada ta od intercoolera do egr.
FORD MONDEO TREND FUTURA :esp,xenon, skóra ,alu 17,navi,tempomat, 6 biegów itd/ CRASH
MAZDA 6 , Mercedes w168 1.9
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:36   #3
pietrek00
Avatar pietrek00
Zarejestrowany: 23-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 156 HP
Postów: 87
Napisał slazdu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr.
Wszystko wskazuje na to ze turbina poszła.. Zdejmij ten wąż co idzie do turbiny i spróbuj poruszać wirnikiem. Jeżeli będzie latał to będzie oznaczało ze się rozsypał. Nie wolno jezdzić w takim stanie autem, bo możesz zatrzeć silnik. Olej trafia do katalizatora stąd dym (niebieski).
pietrek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 08:49   #4
slazdu
Model: Mondeo IV
Silnik: 140KM TDCI
Postów: 101
Wystarczyło tylko zdjąć gum-rurę wejściową do turbo, by palcem wyczaić ogromny luz na ośce. Turbina zdemontowana, wymieniona na nową i teraz czekam na nową uszczelkę pod kolektor.
Czy może ktoś zasugerować coś specjalnego / ważnego przy zakładaniu tej nowej ? Chodzi mi tu szczególnie o moment obr. dokręcania kolektora i poziom ciśnienia oleju na wej/wyj. Oczywiście zmieniam w silniku olej z filtrem na nowy, uszczelkę pod kolektor i pod wyjście oleju z turbinki.
Będę wdzięczny za rady komentarze.
Pozdr.
slazdu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
