Stary 21-04-2010, 11:33   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Unhappy 1.8D nie odpalił ...
Ford Escort 1.8D 1990r. nie zapalił dzisiaj z rana. Wyładował cały akumulator. To co już sprawdziłem:
- świece żarowe - wszystkie sprawne + dochodzi zasilanie
- rozrusznik - kręci
- podłączyłem "na krótko" butelkę z 1L ropy. Pompa zaciąga paliwo.
- filtr paliwa wymieniany ok. 1 rok temu
Podczas kręcenia słychać, że coś próbuje załapać, co jakiś czas poleci dymek.
Proszę o jakieś rady. Niestety pewnie mechanik mnie czeka :/
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 21-04-2010 o 12:28
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 19:52   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: 1.8D nie odpalił ...
szwagier miał diesla i też miał podobny problem, sprawdz w pierwszej kolejności bezpieczniki przy aku, to było powodem w jego przypadku,
Przy pomocy żarówki sprawdz czy dochodzi prąd do świec.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 11:01   #3
alien125
Zarejestrowany: 14-04-2010
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 12
Też tak raz miałem i okazało się, że wężyk na jednym wtrysku się poluzował i łapał powietrze. Wystarczyło zwykłą plastikową opaskę założyć i odpalił "od kopa". Chodzi tak do dziś, chociaż zmienił właściciele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alien125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 14:54   #4
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
zaraz zaraz mowa o braku napięcia - "wyładował cały akumulator" po nocy rano sie wyladowal ? czy krecac wciaz rozrusznikiem wyladowales go ? sprawdzales sprawnosc akumulatora ? czyli tzreba naladowac i sprawdzac czy znacznie uchodzi z niego nepiecie, moze tzreba uzupelnic elektrolit - sprawdz poziom
jakiś czas temu zakładałem temat
sporo rzeczy zrobilem a i tak nie odpala tak idealnie jakbym chcial, poczytaj ten temat
wczoraj bylem u mechanika i przy okazji naciagnal mi pasek alternatora i powiem Ci ze o dziwo jest mala roznica w odpalaniu auta
chcialbym jeszcze zalozyc zawor zwrotny - i pewnie zaloze bo to nie duzy naklad pieniezny - mysle ze to bedzie starzal w dziesiatke bo juz wszystko zrobilem co sie dalo..
przydaloby sie tez wyregulowac zawory ale to jest droga zabawa
Ostatnio edytowane przez d4nny ; 22-04-2010 o 14:59
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 10:57   #5
arturj123
Postów: 54
W moim przypadku uszkodzony był wężyk od filtra do baku (na szczęście gumowy odcinek).
Dziwi mnie jednak czemu nie chciał odpalić po podłączeniu "na krótko" butelki z ropą. Pompa musiała się porządnie zapowietrzyć.
Przy okazji wstawiłem zaworek zwrotny z "gruszką".
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 26-04-2010 o 10:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
