Stary 21-04-2010, 11:33   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Unhappy Ford Escort 1.8D - nie chce zapalić
Ford Escort 1.8D 1990r. nie zapalił dzisiaj z rana. Wyładował cały akumulator. To co już sprawdziłem:
- świece żarowe - wszystkie sprawne + dochodzi prawidłowo zasilanie.
- rozrusznik - kręci
- podłączyłem "na krótko" butelkę z 1L ropy. Pompa zaciąga paliwo.
- filtr paliwa wymieniany ok. 1 rok temu
Podczas kręcenia słychać, że coś próbuje załapać, co jakiś czas poleci dymek.
Proszę o jakieś rady. Niestety pewnie mechanik mnie czeka :/
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 21-04-2010 o 12:28
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:30   #2
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Ford Escort 1.8D - nie chce zapalić
Napisał arturj123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza sprawa jaka wpadła mi do głowy to pytanie , jak sprawdziłeś świece ???
Ok , przekaźnik może dawać napięcie na świece ale masz pewność że te działają ? Masz wiekowy silniczek , kompresja już może nie ta , wystarczy awaria jednej świecy i jest problem. Tym bardziej stawiam na świece jeżeli problem pojawił się nagle.
Odkręć każdą ze świec po kolei , i podłącz na krótko do przewodu zasilającego.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 12:31   #3
arturj123
Postów: 54
Dokładnie tak robiłem, wszystkie świece bezpośrednio po wykręceniu podłączałem do akumulatora i sprawdzałem, wszystkie ładnie się czerwienią.
Stary 21-04-2010, 15:24   #4
pablopikotto
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
kolego mozesz miec tak samo jak ja w swojej scierce. tez zastanawialem sie co jest nie tak ze nie chce odpalic dopiero nie dawno doszedlem ze mam nadpalony tlok gdzie byla gubiona kompresja.
ps na zciag pali po kilku metrach?
pablopikotto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 15:39   #5
arturj123
Postów: 54
Na zaciąg jeszcze go nie brałem. Wiem że to trochę ryzyko ale spróbuje mimo wszystko.
Stary 21-04-2010, 16:26   #6
arturj123
Postów: 54
Na chol od razu zapalił.
Stary 21-04-2010, 16:32   #7
davideee
Avatar davideee
Imię: dawid
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Ford mondeo / Saab 93 Areo
Silnik: 2.0 aut. / 1.9 TTDI
Rocznik: 2002/ 2010
Postów: 104
kiedys prubowalem uruchomic stara fieste z tym silnikiem i bylo to samo odpalil odrazu na popych.....
davideee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2010, 18:07   #8
pablopikotto
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
pali na pych i na ceplym silniku a wiecv nie chce cie zalamywac ale mozesz miec to samo co ja czyli brak kompresji na tloku
Stary 21-04-2010, 20:40   #9
arturj123
Postów: 54
Odpalił, ale bardzo dziwnie działa, nie dosyć że prawie nie jedzie (20-30 km\h), czasami gaśnie...
Ostatnio edytowane przez arturj123 ; 26-04-2010 o 10:59
Stary 22-04-2010, 13:24   #10
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
A nie zapowietrzył Ci się układ paliwowy-sławetna pompka nad filtrem,ewentualnie szybkozłączki.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
