Stary 21-04-2010, 11:30   #1
Bogul
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 99
Red face Nie działa wentylator chłodnicy
Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochód Ford fiesta 1.8D z grudnia '99
Nie działa mi wentylator chłodnicy.
To znaczy po podłączeniu wentylatora bezpośrednio do akumulatora wentylator się kręci. Tak samo jest w przypadku gdy włączę klimę - wentylator także się załącza.
Poradźcie mi co mam sprawdzić.
Temperatura na desce jest pokazywana w sposób prawidłowy.
Pewnie padł jakiś termostat albo czujnik.
Nie wiem gdzie tego szukać i jak sprawdzić czy jest OK.
Z góry dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bogul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 17:04   #2
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Nie działa wentylator chłodnicy
czujnik temp do wymiany
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 17:50   #3
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 461
jest jeszcze jakiś czujnik od wentylatora czy coś takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., bo skola ten czujnik temperatury to chyba jest od wskaźnika wiem że są dwa ,przynajmniej jest tak w 1,3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak coś to mnie poprawcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 18:11   #4
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Zrobię zdjęcie to bedziesz mógł to sprawdzić. Odłącza się jedną wtyczkę i na położeniu 2 na stacyjce można sprawdzić czy wentylator działa prawidłowo. Czyli odłączysz sobie wtyczkę i później dasz na 2 stopień w stacyjce jeśli wentylator będzie działać to masz czujnik do wymiany a jeśli nie to popatrz na połączenia do silnika wentylatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 25-04-2010, 20:15   #5
mariano.k
Zarejestrowany: 27-02-2010
Model: fiesta sprzedana
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1997
Postów: 248
czujnik temp siadł na 99%Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
golf 2 1,6td>fiesta mk4 1,8d>astra 2,0+lpg>astra 1,6eco+lpg
mariano.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 07:36   #6
Bogul
Model: Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 99
Może mi ktoś powiedzieć gdzie są/jest tan czujnik temperatury?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będę bardzo wdzięcznyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr.
Stary 26-04-2010, 08:07   #7
macka
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie!!!!
sprawdz najpierw czy kable masz dobrze podłączone...bardzo możliwe że masz zamienione i tu jest cały sęk.
są dwa kable:
w pierwszym jest "+" i "-" i ten powinnien być podłączony do wiatraka
w drugim jest "jednego rodzaju napięcie" i ten powinnien byc do czujnika...
sprawdzone w praktyce.
macka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 09:43   #8
Bogul
Model: Fiesta
Silnik: 1,8D
Rocznik: 99
Chyba znalazłem ten czujnik i to chyba on jest do wymiany.
Czujnik o którym mówię znajduje się z przodu silnika na "takim wystającym czymś" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w sumie są tam dwa czujniki. Od jednego odchodzi jeden kabelek a od drugiego dwa. odłączyłem wtyczkę od tego od którego odchodzą dwa kabelki i wiatrak zadziałał.
Wymieniać ten czujnik?
Stary 26-04-2010, 16:54   #9
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał macka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niekoniecznie!!!!
Zakładam że kolega nic nie mieszał w instalacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA<
Stary 26-04-2010, 17:52   #10
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał Bogul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wymień ten czujnik,w lato szybko można przegrzać silnik
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujnik temperatury , fiesta mk4 , wentylator chłodnicy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:14.
