Stary 21-04-2010, 17:28   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Cewka,świece,przewody ?
Wczoraj wracając do domu samochód zaczął mi telepać i zgasł,myślalem że łańcuch strzelił albo co, doturlałem się do domu odpaliłem go ale dalej tłukł pomyślalem że znowu cewka albo co wyciągnałem świece i jedna okopcona ale iskra z cewki było widać że szła,założyłem dwie stare świece i normalnie chodzi tylko jakby jeszcze cykał dziwnie teraz na wolnych obrotach.Zastanawiam się czy nie założyć wszystkich starych świec,nowe kupione na ford sklep i padły chyba dwie do tego wszystkiego zaświeciła się kontrolka check engine .Dzisiaj założyłem świece te nowe co jedna była cała w sadzy wczoraj, przejechałem jakieś 50km wykręciłem i wszystkie są bialutkie ( ta ceramkia) a elektroda taki normalny kolor jakby nowa,nie okopcona czy coś.Check zgasł,tylka jest problem takiej natury że szarpie, jadąc np na piątce ze stałą predkością 2200tys obrotów czuć jak szarpie silnik jak mu dodać gazu to bardziej wtedy,gdy puszczam całkiem gaz słychać jakieś stuknięcie. I nie wiem czy znowu cewka padła ? czy co za pieron. Na starych i nowych świecach to samo jest. Próbowałem go przepalić to więcej jak 180 nie chciał jechać.
Ktoś pisał kiedyś że w lublinie orginalne cewki po 100zł sprzedają ma ktoś dostęp?
może to ta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 21-04-2010 o 18:05
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 00:08   #2
Siwyxxx
Zarejestrowany: 03-04-2010
Silnik: 2,0 PB 150km
Postów: 115
Domyślnie Odp: Cewka,świece,przewody ?
Miałem podobne objawy co kolega pisze. Wyminiłem cewke świece kable Wn i gość ustawił mi klapki w kolektorze , wówczas ustało.
Siwyxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 08:30   #3
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
Już gdzieś opisywałem na forum. Miałem podobnie u siebie . Wymieniałem po kolei: świece, przewody, cewke. Napisałeś , że nie wymieniłeś przewodów ...
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
