Stary 21-04-2010, 20:51   #1
kordan18
Zarejestrowany: 21-04-2010
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Domyślnie Sprzeglo mi nie wysprzegla
Witam.Mam mały problem ze skrzynia w moim mk1.2.0 16v 136hp
Nie chce mi do konca wysprzeglac na zapalonym silniku i na postoju dziala wszystko jak nalezy.ale wszystko sie zaczyna jak rusze w miare wskakuja biegi 1 do 5 i nie jest tak zle a jezeli chcial bym zredukowac z 5 na 4 czy z 4 na 3 itp praktycznie jest to niemozliwe.
Jest efekt taki ze jezeli jade no powiedzmy ok 100km/h i mam 3.5tys obrotow i nacisne sprzeglo to dalej jest tak samo nie maleja i czuc jak ciagnie dalej na biegu dopiero przy niskich obrotach mozna zredukowac tak ok2tys. a czasem i to za wiele.
Nawet jak troche przeciagne 1 to nie ma co mazyc zeby wrzucic 2 trzeba odrazu 3.
Redukowanie jest mozliwe tylko wtedy jak na sprzegle dodam gazu i na sile wbije tak jak by sie jezdzilo starem bez synchronizatorow.
kordan18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 15:11   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: Sprzeglo mi nie wysprzegla
Rocznik 94 miał sprzęgło na lince.Wystarczy podciągnąć linkę śrubą regulacyjną przy skrzyni.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 16:37   #3
kordan18
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Gdyby to bylo takie slodkie to fajnie by bylo ale nie jest.W tym modelu jest juz hydrauliczne..A wiec??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2010, 16:28   #4
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Mam również mdo z 94-go roku i jest tam sprzęgło mechaniczne.Jest kilka możliwości:
1. Ktoś przekładał skrzynkę z młodszego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Wyregulować skok pedału sprzęgła ( tak samo jak przy sprzęgle z linką)
3. Odpowietrzyć układ
4. Koniec żywota tarczy lub docisku (raczej to drugie)
Innej regulacji nie ma.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
