Stary 22-04-2010, 12:05   #1
romano 61
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: escort
Rocznik: 1991
Domyślnie ciężko pali 1.6EFI
Witam, forda mam od niedawna i taki problem czy zimny czy ciepły ciężko go uruchomić,prawie zawsze pomagam pedałem gazu,i jeszcze jedno na biegu jałowym po depnięciu pedału gazu [do dechy] pokazuje tylko 2000-2200.Czy to jest normalne w Fordach,wcześniej miałem Hondę 1.5 16v i kręcił do 6000.
romano 61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 12:37   #2
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Domyślnie Odp: ciężko pali 1.6EFI
Najpierw sprawdź ciśnienie paliwa. Być może jest za bardzo niskie i może to być oznaką zatkanego filtra paliwa lub coś złego dzieje się z pompą paliwa. No i oczywiście trzeba sprawdzić stan całego układu zapłonowego. Powodzenia.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 16:54   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał romano 61 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pokazuje, a jakie są? powinien kręcić do odcięcia czyli około 6800obr/min
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 17:25   #4
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
ale wchodzi ci na obroty i pokazuje te 2000-2200 czu dochodzi tylko do tylu?
Może pora wymienić świece i przewody to zacznie ci odpalać.
A i rocznik 1991 to MK5
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:39   #5
romano 61
Model: escort
Rocznik: 1991
Wchodzi płynnie na obroty ale przy 2200 zachowuje się tak jakby się dławił,ale podczas jazdy wszystko jest ok. ma przyspieszenie nic go nie muli.
Stary 22-04-2010, 23:26   #6
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Jeżeli dajesz gaz do "dechy" to obroty oczywiście powinny być większe, więc tutaj masz również jakiś mankament ...
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
