Stary 22-04-2010, 22:41   #1
TheMisiacz
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Mondeo III Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna 125KM
Postów: 10
Domyślnie Szum wspomagania
Mam pytanko, jako że poznaję auto które mam od tygodnia, dzisiaj zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Samochód na postoju, jakikolwiek ruch kierownicą powoduje pojawienie się czegoś, co nazwałbym szumem (albo bardziej gotowaniem?) w układzie wspomagania. Zacząć się martwić?
TheMisiacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 22:43   #2
TheMisiacz
Postów: 10
Domyślnie Odp: Szum wspomagania
Od razu dodam, że przeglądałem archiwum, i jakoś jednoznacznej odpowiedzi nie znalazłem. Szum jest słyszalny przy każdej zmianie położenia kierownicy (na postoju, przy obciążonej pompie).
Stary 22-04-2010, 23:20   #3
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Sprawdziłeś poziom płynu w zbiorniczku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdz też jego kolor, jeśli jest brązowo brunatny to znaczy przepracowany. Najlepiej wymień odrazu na świeży.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 23:28   #4
TheMisiacz
Postów: 10
Napisał cosmo80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ubywanie tego płynu jest normalne? Tzn. jutro sprawdzę jego poziom, ale zakładając konieczność dolewki lub wymiany, czy tak powinno być? Samochód ma nie całe 4 lata i 60tyś., płyn w układzie na pewno nie był wymieniany.
Stary 22-04-2010, 23:36   #5
cosmo80
Avatar cosmo80
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Ubywanie zazwyczaj jest powodem nieszczelności w układzie wspomagania. Sprawdź pompe i wszystkie gumowe przewody czy nie sa przypocone. Skoro przez 4 lata płyn nie był wymieniony to go wymień (po uprzednim sprawdzeniu szczelności).
Nie daje to gwarancji że wymiana płynu pomoże bo może sie okazać że już pompa niedomaga.
Tu kupisz płyn jakbyś potrzebował ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 22-04-2010 o 23:44
Stary 23-04-2010, 00:25   #6
TheMisiacz
Postów: 10
Rozumiem, że stosowanie jakiś ATF220 nie jest dobrym pomysłem? Chodzi mi o dolewki ...
Ostatnio edytowane przez TheMisiacz ; 23-04-2010 o 00:33
Stary 23-04-2010, 23:20   #7
TheMisiacz
Postów: 10
Żeby zamknąć temat.
Sprawdzone przewody, brak wycieków, stan zbiorniczka prawidłowy. Diagnoza ASO - jest ok i tak ma być, pompa pracuje to ją słychać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:15.
