Stary 22-04-2010, 22:13   #1
krzys3
Zarejestrowany: 30-05-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Domyślnie listwy kryjace przedniej szyby luzne
W dolnej czesci listew kryjacych przednia szybe (to po bokach) sa takie male jakby zatrzaski, nie moge ich wcisnac w otwory listwy, ktora idzie pod dolna krawedzia szyby przedniej.
Czy tez tak macie, bo wydaje mi sie, ze ta listwa przez to jest luzna i jest zrodlem swistow powyzej 80km/h
Moze je przykleic na silikon, ile moze taka nowa kosztowac?
krzys3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 07:44   #2
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Zarejestrowany: 26-03-2010
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 127
Domyślnie Odp: listwy kryjace przedniej szyby luzne
Krzys3, mówisz o drzwiach kierowcy i tej listwie pomiędzy szybą a drzwiami?
Mi ona tak właśnie czasem lekko odstaje i ją dociskam paluchem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co jakiś czas znowu wyskakuje
Bouli
Był Ford Escort 1,3 (59KM) totalny golas zwany Ce-eLką, potem Skoda Octavia 1.6BFQ (102KM) następnie Opel Vectra C Estate Sportline 1.9CDTI (164KM/363Nm )
A teraz jest Ołówek : Ford S-Max Titanium 2.0TDCI 140KM (ale chyba będzie mocniejszy )
Bouli_Ossów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 07:49   #3
Majkel_
Avatar Majkel_
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: s-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 47
Napisał Bouli_Ossów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, wszystkie nasze auta były robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Majkel_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 08:26   #4
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
W sensie między szybą a przednim słupkiem? Mi też odstaje przy górnej krawędzi szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 09:55   #5
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Słyszałem od mojego sprzedawcy, że pierwsza seria poliftowych esiów została wycofana z linii produkcyjnej z powodu źle mocowanych listew. Nie znam szczegółów, ale podobno jest to powód jakiegoś poślizgu w terminach...
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 10:40   #6
krzys3
Model: S-max
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 82
Jak patrze na przednia szybe z przodu to po lewej i prawej stronie sa te listwy, kryja dystans tej szyby w stosunku do slupkow przednich i podejzewam ze to ich niedocisniecie ne dole moze powodowac swisty. Chyba jak jest na dole cos do wcisniecia to powinno byc wcisniete.
Czy moge to skleic na silikon bezbarwny, przy demontarzu szyby jakby co to i tak te zaczepy beda wylamane.
Stary 23-04-2010, 11:19   #7
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Mam tak samo.
i ja też. Swist jest szczególnie słyszalny jak mocno zacina deszcz, przy jeździe powyżej 100-120 km/h. Chyba warto to jednak jakoś podkleić.
Dodatkowo mam odstające końcówki uszczelek w przednich bocznych szybkach na górze (tych trójkątnych). Trochę wkurzające to ciągłe wgniatanie paluchem.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 11:31   #8
Bouli_Ossów
Avatar Bouli_Ossów
Postów: 127
Napisał wit007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi wyskakuje ten poziomy między szybą w drzwiach kierowcy a drzwiami (lakierem) ale fakt że ta stona bliżej słupka.
Bouli
Ostatnio edytowane przez Bouli_Ossów ; 23-04-2010 o 11:33
Stary 26-04-2010, 18:48   #9
seba2302
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: VW
Silnik: benzynowy
Postów: 10
Cool Odp: listwy kryjace przedniej szyby luzne
Jak reklamowałem te listwy w serwisie, to mi je podkleili ale nie wiem czy to była kropelka czy silikon.
Ja także reklamowałem, ale po gwarancji. Stare wyrzucili a założyli nowe ale za opłatą. Teraz się wszystko sztywno trzyma, ale świsty są... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seba2302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 10:04   #10
andree74
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-04-2009
Model: S-max
Postów: 154
u mnie również jedna odstaje troszeczkę na końcu u góry, lecz świstów nie słyszę żadnych. Planuję ją podkleić klejem do szyb, nawet już klej takowy kupiłem lecz jeszcze się do tego nie zabrałem.
andree74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
