Stary 23-04-2010, 16:30   #1
torno
Zarejestrowany: 07-03-2010
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Wyciek oleju z silnika
Mam wyciek z silnika z miejsc zaznaczonych na obrazku, (jednocześnie prosił bym o nazwanie tych miejsc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
W miejscu zaznaczonym jako 2 jest tak jakby mała dziurka i to bardzo możliwe że to przez nią ucieka olej, po co ta dziurka?
jak to uszczelnić?
(PS. zdjęcie nie jest akurat mojego samochodu wykorzystałem zdjęcie z sieci)
torno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 19:10   #2
Sagrus
Avatar Sagrus
Zarejestrowany: 01-01-2010
Model: Vectra A 1.6 ,Focus 1.6,VW T4 2.4d
Silnik: 1.6 1.6 2.4d
Rocznik: 1993 1999 1994
Postów: 126
Domyślnie Odp: Wyciek oleju z silnika
ja bym, ci proponował zmienic pokrywe zaworów
Sagrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 21:33   #3
torno
Silnik: 1.8 tddi
Napisał Sagrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czym może grozić taka usterka?
czy wymiana samemu może być w jakiś sposób niebezpieczna? na coś trzeba zwracać uwagę?
Czy tylko kolka śrubek i z głowy?
Stary 24-04-2010, 07:49   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ile razy juz byl ten temat? Cieknie Ci z zaworu podcisnieniowego odmy. Usterka grozi...brudnym silnikiem i ubywaniem oleju. Po pokrywa jest gumowa membrana. Mozna lekko puknac gumowym mlotkiem, albo zaklepach ranty pokrywy.
Jak chcesz wymieniac pokrywe to wymieniaj, ale uzywana bedzie taka sama, a cena nowej moze Cie zwalic z nog...
Stary 23-02-2014, 23:08   #5
rs003utd
Imię: remek
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Mam problem z wyciekiem oleju silnik 1.8tdci nie mam pojęcia z kad leci tzn. Jak się podniesie maskę to z przodu po prawej stronie poniżej pokrywy zaworów może mi ktoś pomoc
rs003utd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2014, 09:51   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
"Z kad" leci? Szklana kula sie zepsula i nie wiadomo skad leci.
Pewnie gdzies po prawej stronie ponizej pokrywy zaworow. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz do sprawdzenia pokrywe walka, weze, odmy, czujnik cisnienia oleju, bagnet, odolejacz, glowice.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
