Zamknięty Temat
Stary 24-04-2010, 16:18   #1
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Domyślnie Klimatyzacja nie działa
Witam pod koniec lata zaczęła mi szwankować klimatyzacja tzn. raz chłodziła, a raz nie - myślałem sobie, że czynnik się kończy, ale dzisiaj byłem na serwisie klimatyzacji tzn. uzupełnienie czynnika bo było 480 a powinno chyba 720 ml, wymiana filtra pyłkowego i jeszcze jakieś czynności, które wykonuje ten automat do klimatyzacji - chyba dolanie oleju.
Włączam klimatyzację a tu ciepłe powietrze wentylator się załącza, ale podobne sprężarka nie. Kontrolka świeci. Mechanik powiedział, że może to być przetarty jakiś kabelek i żebym zdzwonił się z nim w przyszłym tygodniu
Miał ktoś z was coś takiego - bo może sam bym naprawił, nie jedno już sam w autach wymieniałem, naprawiałem.
OphisR jest offline
Stary 24-04-2010, 18:39   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Może coś z sprzęgiełkiem sprężarki.
Regulamin $23
niko123 jest offline
Stary 24-04-2010, 19:58   #3
jarekosw
Zarejestrowany: 13-08-2006
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Sprawdź na wtyczce sprężarki czy dochodzi 12 V jeśli nie to może brak już czynnika lub wina czujnika ciśnienia ; jeśli tak to może sprzęgło - trzeba sie rozejżeć .
jarekosw
jarekosw jest offline
Stary 25-04-2010, 11:11   #4
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Jeśli chodzi o czynnik to był właśnie wczoraj dolewany. A jutro muszę wjechać na kanał i posprawdzam czy czasem wtyczki mają dobry styk.
A co do tego sprzęgiełka to co mogę sprawdzić i jak?
OphisR jest offline
Stary 25-04-2010, 11:53   #5
jarekosw
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 116
Sprawdzić sprzęgło możesz po zdjęciu paska wieloklinowego ale jak już będziesz na kanale to zobacz czy z kołem pasowym sprężarki porusza się też cała reszta - blaszany rdzeń . Wyłączone sprzęgło powoduje że luźno porusza się samo kółko pasowe a włączone ciągnie za sobą korbowód spręzarki.
jarekosw
Stary 25-04-2010, 16:08   #6
spider_81
Avatar spider_81
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: ford focus MK 2 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 15
Witam podłacze sie do tematu. Od 3 tyg mam ten sam problem po sprawdzeniu klimy gośc w serwisie stwierdził, że jest wszystko ok tylko dobicie i smarowanie. Minęły 2 tyg a tu lipa i klima wogóle nie działa, pojechałem a gośc rozkłada ręce, że nic nie widzi pod UV z resztą sam oglądałem razem z nim, kazałem mu nabic ponownie minęly dosłownie 4 dni i klapa znów klima prawie nie chłodzi, może ktoś podpowie co jeszcze sprawdzić?
spider_81 jest offline
Stary 25-04-2010, 16:09   #7
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Ale to sprzęgiełĸo powinno działać przy włączonej klimatyzacji? Czy wystarczy żeby był włączony tylko zapłon i klima czy silnik musi być uruchomiony?
A i jeszcze jedno, jakby się okazało, że to sprzęgiełko to jak przedstawia się naprawa? Wymiana tylko tego sprzęgiełka?
OphisR jest offline
Stary 25-04-2010, 18:49   #8
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi pracować silnik , jak prad będzie dochodził to albo masz maksymalnie pordewiały zabierak przy sprzęgiełku , zbyt duzy luz na nim alenajczęściej pada sama cewka ,która da sie wymienić sama i na aucie tylko trza mieć troszke zgrabne raczki .
Bodzlo jest offline
Stary 27-04-2010, 07:48   #9
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Przepalony bezpiecznik. Okazało się, że jak sprawdzałem bezpieczniki to sprawdziłem nie te co trzeba. Wlazłem wczoraj do kanału, sprawdziłem miernikiem, że prąd do cewki nie dochodzi. Zacząłem sprawdzać wszystkie bezpieczniki po kolei, aż tu nagle 10A przepalony.
Zmyliło mnie też, to że w zeszłym roku klima raz się włączała a raz nie i wskazywało na to, że coś nie styka. Tak czy siak poczyściłem trochę wtyczki przy kompresorze.
OphisR jest offline
Zamknięty Temat
klimatyzacja focus , sprężarka focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
