Stary 24-04-2010, 21:46   #1
dragus2020
Avatar dragus2020
Zarejestrowany: 24-12-2009
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 34
Question Jak zdjąć przedni zderzak? jakieś porady, manual?
Witam proszę o pomoc w zdjęciu przedniego zderzaka?do klejenie moze ktos zdejmował wie gdzie sa sruby i jak sie zabrać za to możne jakieś foto!!!! proszę o pomoc pozdrawiam!!!...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dragus2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 11:00   #2
ChrisB
Avatar ChrisB
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1,6 z LPG
Rocznik: 1993
Postów: 152
Domyślnie Odp: Zdjecie zderzaka przedniego ?
Jak nie masz klimy to operacja zdjęcia zderzaka jest bezproblemowa i wymaga jedynie odkręcenia osłony silnika i 4 śrub mocujących. Od spodu łatwo je namierzyć.
Typ Pliku: jpg zderzak.jpg (40.0 KB, 195 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ChrisB ; 25-04-2010 o 11:04
ChrisB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 22:04   #3
turek_1601
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
Ja już 2 razy probowalem znalezc te śróby. Nie wiem o co chodzi ale ani oczami ani rękami nie mogę zlokalizowac. I chłodnica klimy jeszcze do tego przeszkadza... też bym poprosił o fotografie przodu auta i punktu gdzie ich szukać.
turek_1601 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 20:32   #4
wojciechowski4
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 107
Witam. Sruby od zderzaka masz po dwie z lewej i prawej. tak 25 cm od zewnętrznej części zderzaka dostęp tylko od spodu dolne śruby widać odrazu górne na wyczucie są to nakretki na klucz 13 średnica fi 8. a te od strony klimy to masakra by je odkręcić. Pozdrawiam
Miałem esiego 1,6 16V, teraz mam mondio 2,0 16V ghia zagazowany , ale jazda.
wojciechowski4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2010, 20:10   #5
i_g
Avatar i_g
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo MK1 Sedan
Silnik: 1.6 16V 88KM
Rocznik: 1995
Postów: 75
Myślę, że dostęp jest podobny zarówno od spodu jak i od góry. Ściągałem ostatnio i nie wyobrażam sobie tego bez grzechotki z przedłużką 12cm i 25cm no i oczywiście nasadowa (chyba) 13". Zlokalizowane mniej więcej jak strzałki z rysunku, a dokładniej to już trzeba zmacać. Do zdjęcia osłony pod zderzakiem potrzebny torx, numeru dokładnie nie pamiętam, bodajże 5 śrub.
i_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 00:30   #6
dedal666
Avatar dedal666
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: był mondeo MKI, jest mondeo MK III
Silnik: był 1,8 benzyna + lpg, jest TDCI
Rocznik: był 1995, teraz 2002
Postów: 228
sa 4 sroby plus dwa zaczepy wsówane tak jak na rysunku.powim tak, jak masz za duzo kaski to sie nie baw w to bo malo wygodny dostep( ja mam dosyc duze dłonie i jak kręciłep te śruby to sobie skóry naździerałem).
dedal666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2010, 11:30   #7
turek_1601
Silnik: TD
Rocznik: 1996
Postów: 64
SZacun dla wszystkich ktorzy zdjeli ten zderzak. Została mi gorna śroba z prawej strony, poddałem sie.
Stary 06-06-2010, 15:53   #8
major_rr
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: ford mondeo MK 1
Silnik: 1800 benzyna
Rocznik: 1993
Postów: 13
Witam,bardzo łatwo/bo mi pokazał blacharz/,boczne śruby są wsuwalne i odkręca się je spod spodu z lewej i prawej strony,natomiast cztery górne to z góry,na prawdę je widać,powodzenia.
major_rr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2010, 16:59   #9
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał turek_1601 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zdjąłem bez problemu,ale nie mam klimy.Wychodzi na to że klima szkodzi nie tylko na gardło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. również na obdarte palce.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
