Stary 25-04-2010, 13:36   #1
aridewerchi
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td endura.de 70km
Rocznik: 1998
Postów: 14
Domyślnie nie ciągnie do końca,brak mocy
Witam serdecznie
To mój pierwszy temat na tym forum więc proszę o rozwagę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posiadam escorta bolero combi z 1998r 1.8td 70km,pompa lukasa bez boostera.Autko dostałem od dziadka i zauważyłem ze nie ma mocy w OGÓLE!!!po wstępnych oględzinach zauważyłem że jest zapieczony zawór wastegate po rozruszaniu zaworu w końcu zaczęła odzywac się turbina tzn słychac ją teraz.Auto dostało małego kopa ale nie do końcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na 1,2,3 i 4 biegu jest nawet dobrze jeśli się przeciągnie ale na 5 to już masakra!!!Zauważyłem że gdy dam gazu do końca to samochód jest zamulony ale jeśli zacznę popuszczac powoli gaz to czuc te przyjemne przyspieszanie ,i tak jest na każdym biegu.tak samo jest gdy daje powoli gazu (np.na 4)to czuc jak dostaje mocy ale gdy dam gaz do końca to moc wyraźnie słabnie(nie ma tego ciągu),a powinno ciągnac go do końca chyba?! Po wizycie u mechanika stwierdziliśmy ze turbina jest w porządku,luzów na zaworach nie ma,przepływomierz powietrza również ok.niby jest popsuty czujnik zaworu ERG ale to podobna nie ma nic do mocy...
proszę o pomoc i z góry dziękuje
sorki ze tak się rozpisałem ale chciałem to przedstawic jak najjaśniej.
aridewerchi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 14:06   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: nie ciągnie do końca,brak mocy
Napisał aridewerchi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aridewerchi:
ale przecież jakieś - stosowne do silnika - powinny być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 14:38   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
a moze tu po prostu chodzi o to ze to tylko 70 konny diesel a nie benzyniak?
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 15:03   #4
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
Napisał dresat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aridewerchi: ale przecież jakieś - stosowne do silnika - powinny być?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak i są ale sprawdzałem czy nie ma jakiś gigantycznych luzów.
Stary 25-04-2010, 15:08   #5
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ogóle dzięki za odzewGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja wiem że to tylko 70km i szału nie ma,no ale jeśli zaczyna ciągnąc auto przy dodaniu odrobiny gazu to powinno ciągnąc je do końca ale nie ciagnie,tak jakby zaczynało przyspieszac i nagle przestaje po głebszym wcisnieciu gazu
Stary 25-04-2010, 15:49   #6
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Mam dokladnie to samo w benzynie i stawiam na sprzeglo. Jednak poczekam az sie temat rozwinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2010, 15:51   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Moment w ktorym wyraznie czuc jeszcze ciag to do ok 3-3,5K, chyba ze ciagasz go do 4-5 tys to sie nie dziw ze nie ciagnie bo zaden diesel tak nie pojedzie, no chyba ze jakis 330 disel ale nie o tym mowa.
Na poczatek proponował bym sprawdzic dokładnie zawor WG i wyczyscic turbine bo 99% ze to jest winne.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 08:31   #8
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
Napisał Jarek31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno Ci tu kolego cos doradzić bo problem moze być złożony. Zawór ERG może sie nie domykać i silnik dławi sie swoimi spalinami, jeżeli masz przepływomierz to należało by go sprawdzić, a jeżeli masz czujnik ciśnienia bezwzględnego to sprawdź rurke doprowadzającą do niego powietrze.
Witam.Przepływomierz powietrza mam,przekładałem z mondeo do mojego i dalej to samo tzn że przepływka jest raczej ok.
co do zaworu ERG po dodaniu gazu widac jak spaliny wylatują przez uszcelkę.
zaznaczyłem na zdjęciu gdzie te spaliny wylatują.
Ostatnio edytowane przez aridewerchi ; 26-04-2010 o 08:34
Stary 26-04-2010, 08:41   #9
aridewerchi
Model: ford escort
Rocznik: 1998
Postów: 14
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam nie mam obrotomierza więc dokładnie nie powiem do ilu ciągnie,ale na pewno nie jest to 3tyś.tylko wcześniej.turbina jest czyściutka jak łza bo była rozbierana.a co do zaworu WG to go chyba nie mam:/
Stary 26-04-2010, 15:33   #10
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
No jednak WG masz bo cos musi puszczac spaliny bokiem zeby przeładowan nie było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
