Stary 27-04-2010, 09:01   #1
Josh
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Ford Mondeo mkV Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 150km/180km
Postów: 129
Domyślnie Obwieszające się drzwi. Jak wyregulować zamek ?
Czy istnieje jakiś sposób na dociągnięcie czy wyregulowanie drzwi przednich od strony kierowcy? Chodzi bowiem o to, iż po zamknięciu drzwi od strony kierowcy, z zewnątrz auta wygląda jakby te drzwi były nie domknięte (odstają o około 4 mm od płaszczyzny bocznej auta), mimo iż, autko z pilota zamyka się normalnie. Gdy drzwi są zamknięte, to można je docisnąć, a po puszczeniu znów wracają do pozycji wyjściowej.
Drzwi od strony pasażera przy otwieraniu lekko trą o zamek. Hak w belce bocznej auta znajduje się około 3 mm wyżej niż zamek drzwi i widać, że drzwi pasażera się troszkę obwiesiły.
Zatem pytanie, czy jest sposób na podniesienie drzwi pasażera oraz na "normalne" zamykanie drzwi od strony kierowcy, aby płaszczyzna drzwi była taka sama jak boku auta??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdro
Ostatnio edytowane przez Josh ; 28-04-2010 o 08:32
Josh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:11   #2
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: Obieszające się drzwi
dalaczam sie do prosby ... rowniez mam z tym problem ( jak mozna to nazwac duzym problemem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale jakby ktos dal wskazowke co z tym zrobic to dla estetyki mozna by naprawic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 12:57   #3
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Regulacja jest na
-uchu zamka na slupku (luzujesz sruby i lekko pukasz). Regulujesz jezeli drzwi jakby nie do konca sie domykaly, ale sa prosto i nie sa opadniete
-zawiasy na drzwiach (po 1 srubie na klucz 13) - do podniesienia drzwi i ustawienia w plaszczyznie bocznej (zeby cale drzwi byly bardziej odstajace czy wcisniete)
- zawiasy na ramie (trzeba zdjac drzwi), zeby ustawic kat pochylenia drzwi.
Pewnie auta bezwypadkowe...
Stary 27-04-2010, 15:01   #4
Josh
Postów: 129
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie, problem w tym, że to mi się stało po zimie, wcześniej było wszystko ok.
"Bezwypadkowe" stanowią 70 % jeżdżących aut, a jakim cudem, 80 % ogłoszeń to auta "bezwypadkowe" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-04-2010, 15:16   #5
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moze sie zaczep zamka poluzowal.
Stary 28-04-2010, 05:49   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Josh popraw tytuł tematu.
KU PRZESTRODZE !
Stary 28-04-2010, 08:35   #7
Josh
Postów: 129
Domyślnie Odp: Obwieszające się drzwi.
W jednym przypadku, udało mi się dokręcić i wyregulować ucho w drzwiach od strony kierowcy, dokręcić (musiałem trochę przesunąć to ucho w kierunku wnętrza auta o ok 4 mm), bowiem było poluzowane i dlatego przy zamykaniu drzwi wszystko łapało, a drzwi odstawały, co mogło skutkować wnikaniem wody do wnętrza auta podczas opadów.
W przypadku drzwi pasażera, sprawa wygląda bardziej skomplikowanie i na razie nie wiem od której strony ugryźć ten temat.
(Poproszę małą instrukcję jak dokonać zmian w temacie)
Ostatnio edytowane przez Josh ; 28-04-2010 o 08:40
Stary 23-01-2012, 15:53   #8
bargus
Avatar bargus
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Focus [Mk2] FL
Silnik: 1.8 TDCI 138KM & 360Nm V-Tech
Postów: 308
Domyślnie Odp: Obwieszające się drzwi. Jak wyregulować zamek ?
Dołączam do pytania. Chciałbym "odsadzić" lekko tylne drzwi (nie są opadnięte). Lecz rygiel drzwi na słupku jest przykręcony na stałe i nie przesuwny. Czym jeszcze mogę próbować wyregulować drzwi?
bargus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2012, 21:34   #9
chmielu 14
Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Galaxy
Silnik: VR6+LPG
Rocznik: 1997
Postów: 174
witam.rygiel drzwi jest przesowny tylko trzeba popuscic go i dosc dobrze puknac w niego
chmielu 14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , regulacja drzwi , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
